Кладка дымосборника и трубы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем андрей60, 01.03.15.
  1. андрей60
    андрей60
    андрей60
    Петербург
    Уважаемые спецы! При кладке собственного барбекю озадачился следующим вопросом:
    Важно ли выкладывать ЗАДНЮЮ стенку дымосборника и трубы вертикально БЕЗ напуска кирпича?
    На втором и третьем фото понятна причина (верхняя обвязочная деревянная балка крыши слишком близко расположена к трубе).
    Стоит ли разобрать верхние пять рядов или тяге ничего не грозит?
    Заранее спасибо.
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Можно и так, сечение лишь бы не заужать и ... чем меньше сопротивление дыму, тем лучше.
  3. андрей60
    андрей60
    андрей60
    Петербург
    "Можно и так, сечение лишь бы не заужать и ... чем меньше сопротивление дыму, тем лучше"
    - А что значит: не заужать? Ведь нужно перейти на "шестерик", что и произойдет через 1-2 ряда.
    Хотелось бы услышать МЭТРа Анатолия, благодаря которому и родился этот проект ...
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    это значит, что в итоге сечение не должно быть меньше расчетного по проекту
  5. андрей60
    андрей60
    андрей60
    Петербург
    Расчетами, пардон, не занимался. ТУПО "сдул" с "творчества" Анатолия, благо, он все предметно разжевывает.
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @андрей60, ничего страшного, оставляйте как есть.
  7. андрей60
    андрей60
    андрей60
    Петербург
    Спасибо, но уже переделал. Получилось вот так...
    Но родился новый вопрос, о котором здесь мочат профессионалы:
    "Глиняный раствор" (куплена спец/смесь для кладки печей) даже с добавлением по совету Анатолия цемента НЕЩАДНО высыпается даже от обыкновенной швабры. И хотя барбекю под навесом (низ и верх клал на цементный раствор с солью), хочется совета, как это "вылечить". Сейчас бы точно сто раз подумал, на какой раствор класть.
    Есть ли толковые пропитки? Купленные гидрофобизаторы не спасают. Или лучше расшить швы и заделать цементной затиркой? 20150517_барбекю 2.jpg 20150517_барбекю.jpg
