Горелка для пайки трубы большого Ø
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем GripsK, 01.03.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это rothenberger-овский баллон. Смесь до 2200° C
  2. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Паяйте пропановый-кислородным постом и не заморачивайтесь что прожжете трубу. Это постараться очень надо при стенке в 1,5 мм
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не, :)] я говорил про пережечь.
    Если это произойдет она станет в последствии очень мягкой, пальцами можно будет гнуть. При пайке твердым припоем (для меди) есть такая хитрость с температурным режимом.
    Понятно, что постом можно и до красна разогреть, только для трубы нечего хорошего при этом в дальнейшем.
    В принципе интересовался то я, именно горелкой которая в первом сообщении, может кто на практике ей работал (именно ей) или похожей по конструктиву. У нее и воздушная подкачка в принципе есть, турбо-режим.
    Если конечно реальный пользователь не найдется буду сам экспериментировать. :)
  4. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Не сильно мягкая станет - пальцем вы точно не прогнете ее. Да и перегревать ее сильно не рекомендуется. Но и в этом ничего плохого кроме окалины образующийся внутри трубы.
    Не знаю по горелке, я обычно заводские использую, но мне кажется что особых отличий нет.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Медь в любом случае отожжется и будет мягкой.\турбопропом не прогреете. Только с кислородом.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Паяйте смело. При пайке фитингов применяйте флюс. При затяжке фитингов поаккуратнее. А в остальном очень удобно. Есть свои + и -.28 медь по хорошему минимальный диаметр. Паял 15-шку,слишком легко погнуть.
  7. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Подниму тему: есть инверторы с функцией пайки типа такого http://www.merkle.ru/technology/mig.html, правда цена конская. Но можно идею взять за основу и использовать обычный сварочный инвертор. Пробовал сваривать аргоном медные трубы аппаратом GYS, получилось, пробовал паять серебром-тоже нормально. Единственное условие эти работы лучше проводить на верстаке. На объекте конечно это будет медленно. Но если для себя, то можно и поработать.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это конечно перебор:)].
    Горелки то есть и пост кислородный тоже, этого вполне достаточно. Вопрос то был возьмет ли пропановая (с турбо) 42-ю трубу по твердому припою. У нее в ТХ по мягкому припою до 54-й. Но похоже практики с такой горелкой нет, потому буду сам куролесить. Если никак... перейду на пост с кислородом.
  9. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    42 трубу не возьмет и тем более 54 даже мягким припоем. Я 54 паял двумя горелками мягким припоем. Поэтому твердым припоем только кислородным постом и то паяться будет только в том месте, где пламя. Могу посоветовать серебряный припой. Чем больше серебра, тем меньше температура плавления. Паять лучше 209 флюсом.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не думаю, что rothenberger уж такие "козлы" чтобы так завышать ТХ.
    Вы именно этой моделью горелки работали или какой-то подобной?
    Спасибо за рекомендации, расходка уже есть, BrazeTec umicore-вский и Rolot S5-й...berger. Флюс LP5. BrazeTec можно совсем без флюса, медь-медь.
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Вы слишком бегло читаете советы. Я рекомендовал серебряный припой не просто так, а потому, что у него ниже температура плавления по отношению к медному припою. Разница может достигать более 250 градусов. А ведь на эту разницу нужно дополнительно нагреть детали. Кстати я уже почти отказался от всех газовых горелок и паяю только угольными электродами паяльным аппаратом. Быстро, пожаробезопасно, удобно. Паяные швы хоть на выставку, никаких перегревов и побежалостей. Особенно это актуально в старых деревянных домах при замене систем отопления.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    отправиться на погост... медь и ацетилен - вещи взаимоопасные:(... надо бы знать;)
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    и чего будет? медь будет выделять водород или формальдегид?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    с техникой безопасности совсем плохо:(
    про ацетиленовую медь слыхали? погуглите...
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    погуглите- это как послать по известному адресу) что будет-то ?) своими словами, просто расскажите.
