Горелка для пайки трубы большого Ø
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем GripsK, 01.03.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Сам себе Gastarbeiter
    GripsK
    Москва-дача под Таруса 97 км от мкад
    День добрый всем.
    Хотел посоветоваться на счет пайки медной трубы Ø 35 и 42. Нужно будет применять твердый припой (хотя знаю, многие скажут зачем?), вот так решил. При прокладке трасс в стяжке рекомендуется применять твердый припой.
    Конкретно по горелке: есть несколько у меня горелок, но интересует возьмет ли твердый припой, на вышеуказанных диаметрах, бергеровская turboprop?
    Данные ее, вроде 28 по твердому и до 54 по мягкому. Это паспортные данные, но на практике может быть все гораздо лучше. :)]
    Она считается как пропановая, но вот интересно можно ее от разового болона с MAPP газом запитать? Температуру, так сказать повысить если, что...
    Естественно нужно будет редуктор для MAPP-а и клапан поставить, это понятно. Интересно сама то горелка с соплом сможет работать на MAPP-е?
    Может у кого есть практика работы именно с такой горелкой или подобной по параметрам.
  2. PhoenixPl
    PhoenixPl
    PhoenixPl
    Может работать.
    Без подогрева- нет.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вы про долгий прогрев?
  4. PhoenixPl
    PhoenixPl
    PhoenixPl
    Нет. Про дополнительный подогрев труб. Пробовал индукционный нагреватель, но, в итоге, отказался от этого. Удобнее работать с кислородом.
  5. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    На мапп газе возмете только до диаметра 7/8. Все что свыше бесполезно т. к. не сможете нормально разогреть трубу.
    Возмите пост пропаново- кислородный.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Пост есть, но хотелось понять на счет этой горелки. Боюсь постом пережечь трубу.
    Вот интересно, а шланг тоже лучше ацетиленовый поставить, если для MAPP, или можно пропановый пользовать.
  7. PhoenixPl
    PhoenixPl
    PhoenixPl
    На пропане и ацетилене используется шланги одного класса. Возможно, Вам будет интересно почитать. Информация достаточно старая, но не думаю, что устаревшая.
    http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10467/index.htm
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    О...спасибо конечно, но это не мой вариант:)].
    В СССР было всегда правило, и так сойдет.
    Дело то в том, что не один класс. У данной горелки, да и вообще у Ротенбергер есть конкретные шланги для пропана и ацетилена. Цветовая градация: оранжевый и красный, еще естественно синий, кислородный, разная жесткость и толщина стенок в добавок.
    Все посты ALLGAS комплектуются кислородным и ацетиленовым шлангом. Пропановые горелки, оранжевым для пропана соответственно.
    Я просто думал Вы в курсе, в смысле работали с такой горелкой, а Вы мне "уклад социализма...":)]
  9. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Какая толщина стенки трубы? Что будет проходить по этим трубам? По шлангам точно не подскажу, но пропановский для МАПП газа должен подойти.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Твердая пайка - зачем?)
    ацетилен и кислород наше все.
    Я паял коллектор -вроде 100 мм+дюймовые отводы+заглушки.
    Давно.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Толщина 1,5мм. Протекать будет теплоноситель.
    А наличие ацетилена в смеси... В смысле не будет, там, разрушать или еще что?
    У меня пропан+кислород. Можно конечно maxigas поставить, но думаю и такой смеси хватит.
    Часть труб с фитингами будет в стяжке. Рекомендуется в стяжку на твердом, тем более 42-ю.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    да ясно, что рекомендуют твердую. независимо от диаметра.
    Спросил "зачем?" имея в виду верхний пост - "а многие спросят -зачем?"
    делал и мягким и твердым. По свойствам соединение и мягкой и твердой пайкой одинаковы.
    У себя дома трубы кондиционера удлинял лет 10 назад, использовал мягкий припой, что недопустимо, конечно.
    Пропаном большой диаметр не разогреешь. Ацетиленом быстрее и проще. Ну, на небольших Д без разницы, можно приловчиться чем угодно.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Но пропан и кислород должен же взять 42мм. В случае чего пропан на разовый боллон maxigas можно заменить.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    это же не большой диаметр. Может и возьмет
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    что это за боллон?
