Планирую заменить покрытие кровли с полным изменением схемы кровли, так как хочу сделать мансарду на 2 этаже. Стропильная схема кровли будет со средними прогонами 150*150мм, стропила будут 60*200мм. Потолок мансарды мастера предложили сделать из тех же досок. что и стропила 60*200мм. Смутил меня только один момент - крепление досок потолка будет к средним прогонам. Как лучше это сделать? Кровельщики говорят будут крепить с запилом как прогона так и досок потолка. Но ведь прогон держит всю нагрузку кровли и если будет запил, то он ослабит прогон. Или нет?
И как крепить доски (которые будут основой потолка)? Вот подумал, а если взять и положить их на или под прогон и закрепить со стропилом? От этого крепления зависит какого размера их брать. Или можно вот такое крепление использовать?
В общем расстояние между стенами 9 м. Стропила где около 5,5м. Угол кровли 36гр, высота крыши 3,3м Вот думали делать с затяжкой сразу и основа для потолка, но расчет показал, что не проходят стропила даже с нагрузкой 200кг/м2
