Harvia M3 SL в парную и водоснабжение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 3eGift, 01.03.15.
  1. 3eGift
    3eGift
    3eGift
    Добрый день товарищи.
    Не спроста собрал все в одну тему, т. к. делаем небольшую парную и запланировал установить туда печь Harvia M3 SL (с выносной топкой) где на трубу установлю бойлер с клапаном сброса давления (как ставят на эл. бойлеры), топить буду из прихожей и рядом будет душевая.
    Имеет ли право на жизнь вариант с такой схемой водоснабжения ? какие проблемы могут возникнуть ?
    Заранее извините за такую схему, набросал пока пришла мысль в голову.
    И отвечу на возможный вопрос (зачем такой геморрой устаривать)
    нужно для того, если вдруг не будет электричества, чтобы можно было нагреть воду печью и помыться используя запасы воды и давления в гидроаккумуляторе на 100л
    спасибо
    см файл
    М - Насос
    1.2 - Гидроаккумулятор
    1.3 - Бойлер на дымоходе
    1.4 - Накопительный эл. нагреватель
    1.5 - Потребители (душ, раковина)
    На грубой схеме первого этажа
    1 - печь
    2 - душевая
    3 - сиденья в парной
    4 - Веранда
    5 - Комната отдыха
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @3eGift, Вы учитываете, что 100 л гидроаккумулятор может при отключении эл-ва выдать только около 30 литров, и горячая вода из бойлера на дымоходе, скорее всего вся останется в накопительном эл. нагревателе, не дойдя до душа?
  3. 3eGift
    3eGift
    3eGift
    Спасибо за совет, от данной идеи отказался.
    Помогите пожалуйста подобрать для данной печи дымоход...
    Правильно-ли я понимаю, что после печи ставлю бак для воды примерно на 50 литров, далее на него устанавливаю сендвич-трубу, которую провожу через второй этаж при помощи потолочной разделки... (какое расстояние от трубы до стен ?, нужно-ли выводить сендвич через крышку ? или выше кровли идет одностенная ?)
    Какого производителя сендвич труб посмотреть, чтобы цена-качество соответсвовало и не сильно кусалось.
    Спасибо
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От дыма 380 мм.
    Выше кровли может быть монотруба (1-1,5 м)
