1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    По ширине вполне нормально. У меня предусмотрено расширение, если будет нужно (не нужно оказалось), нож внизу приварен из рессоры бобика. Ну а разогнуть естественно надо. Это видно по форме отвала, его радиус значительно больше даже диаметра ресивера.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Раз пять тягал трос.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Губа верхняя или серьга прослаблена ещё отверстием фиксации пальца и случаев её отламывания не один на просторах белорусских форумов по мтз., а болт завинченный в цилиндрик, который вставлен в вал отбора мощности прилично укрепляет и серьгу верхнюю. Я не насилую читателей, я просто изготавливаю это крепление для себя.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня снял подставку мотоблока и полностью переделал. Теперь она у меня стала выше на целых 3 см и поднимается вверх в не рабочем положении, одновременно служит ограждением генератора, в рабочем положении опускается вниз, думаю так проще её опукать и поднимать. Покрашу установлю и фото сделаю.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Для работы, ведь её в запчастях, как и блок коробки, корпус мотоблока ни где не продают.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Павел корпус то вома остаётся не вредим, а вот верхняя часть проушины ровно по отверстию фиксатора откалывается. Да ладно про это .
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та не ладно, это практически не возможно, если палец (ну или шкворень) не вылез из нижнего отверстия, если вылез, то поломать можно и корпус ВОМа и верхнее отверстие. Ну или нечеловеческие нагрузки применить надо. Я не слышал у нас о таких поломках, да и на форумах не читал. Писали - фиксатор шкворня не вставили, палец потихоньку ушел вверх, корпус ВОМа пополам.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нагрузки на сцепу приличные, когда с плугом или картофелекопателем едет, примерно такие как вы 75 см ломом загнанным в щель между брусчаткой примерно на 5 см выковыриваете её. Очень большой рычаг, да и нагрузка не малая.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Что б Сморгони не делать универсальный кенгурятник, он же подножка. Отдаю бесплатно идею. Так я переделал подножку. Поднял передок на 30 мм, ибо разместил её на верхней части платформы двигателя, сделал и подножкой и защитой двигателя одновременно. Стало куда удобнее её откидывать, правда лучше ни чего не придумал, как фиксировать барашком на 8, в те же резьбовые отверстия, что внизу, что и вверху. Пружину повесил на гвоздик. Пришлось подварить V Ибо мотоблок в передней части стал выше на 10 см 7 см колёса на 16плюс 3 см подъём бампера. Да и ручку сделал, мало ли тащить из болота, да и так удобно придержать, не за двигун же.
  10. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Штиль231.
    Не сочтите за придирку, но что будет с подножкой если случайно включить скорость и поехать, забыв поднять её или ослабнет (вибрация) "барашек" на ходу? "Родная" просто сложиться.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Дмитрий я такой же спичкомер, поэтому предусмотрю косое отверстие для гвоздика 4 мм для страховки, может как барашек буду фиксировать от откручивания. Этот вопрос в решении, ну и V торчащее выше бака тож сигнализирует, что не забыл поднять. С прицепом оно всегда поднято будет с навесным тоже, и только когда конь отдельно будет зимовать, тогда на подставке -кенгуре. Спасибо.
  12. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Штиль.
    Получилось сделать так, чтоб не поломать?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Пока занимаюсь удлинением сцепы на 20 см, ибо большие колёса обязывают всё навесное оттащить от колёс, считай под ноги, а подставка и так пока не откручивается.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вчера закончил переделывать сцепу, там теперь место для крепления плуга с расстоянием от центра смещённым на 42 мм к левому колесу и место для картофелекопателя и двойного окучника строго по центру. Сцепа удлинилась на 17 см, потяжелела, думаю проще будет в конце борозды поднимать плуг и другие навески, планирую ещё загрузить левое колесо на 24 кг, что б при пахоте не дёргать рычаг блокировки. Дожди, похоже природа не позволит мне допахать мои 5 соток. Неделю назад начал, но в сцепе было столько изъян, что сил моих хватило только на 30 минут работ и то половину завалил, выдохся и решил по горячим следам переделать.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно проще, в смысле места для подъёма больше, но то что тяжелее будет, это факт.
