1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не плохо. Что б сделать нормальный передок, да что б ещё и рычаги за спиной и чтоб управлять агрегатами навесными надо прилично потратиться, да и сил у пенсионера не на колхозную мастерскую. Максимум что сделаю два колеса на букве П со цепкой и сиденьем плюс вторым съёмным, хошь цепляй меж колёс валежину и подводи пару низких колёс под камель, хошь вешай для жены кресло второе и шасть в лес за грибами, ягодами. Заводил при нулевой мотоблок после месячного простоя, вывод весной после пахоты поменяю масло на ситетику в движке и на полусинь в коробке. Странно новый мотоблок у меня не скрипит при переключении передач, это плюс СМОРГОНИ. Првезли точь мой образец и у нас в Пскове в магазин -97 и 23 двух контурный снегоротор с захватом примерно 80 см.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да механизм подъёма агрегатов с учётом выхода из борозды или пахоты весьма сложен, там надо и минимум на 14 см делать его плавающим, а то заякорит при подъёме носика. Кстати поделюсь с братвой, как сделать крепление агрегатов более надёжным. В выточите цилиндр диаметром 52 мм, длиной 50 мм просверлите по центру отверстие с резьбой 12 мм вертикальное с резьбой 16 мм затолкайте егов вал отбора, вместо штатного пальца купите болт с на 16 с резьбой на конце так что б резьба заканчивалась строго по входу в вал и закручивайте этот болт в цилиндр, когда с проставками плотно вставите навесное, после чего подберите по длине второй болт на 12, проденьте через него защитную крышку под вал хоть капроновую и зафиксируйте цилиндр на валу вкрученным болтом и всё. Серьга верхняя будет цела.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Согласен, работы много, включая ныне дорогую токарку.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что-то я не очень разобрался. Это для какого мотоблока и про какую серьгу верхнюю говоришь.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ничего странного:no:Если сцепление отрегулировано правильно, передачи включаются без треска.
    Для кого ее сохранять? :faq:
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    МТЗ -09, там были случаи, что на штатном пальце выламывали навесным или прицепным при нагрузке врхнюю серьгу сцепной проушины, с затянутым болтом такая фигня не случится.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это происходит когда не фиксируют шкворень, тогда корпус ВОМа, а это именно в него цепляется практически всё, может сломаться. Если шкворень зафиксирован, сломать корпус ВОМа очень тяжело. Это еще уметь надо.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может отверстия под шкворень были сильно уже разбиты и и нагрузка на верхнюю "губу" прицепного изменилась? А так чего его будет ломать? Чугун не любит ударов, может резко сцепление отпускали, а нагрузка или вес на прицепном были большие ?
  9. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    А что с заводкой при нуле? тяжело завелся? свой только в декабре попробую-масло поменял. как тут и советовали на 5 -40.в коробке пока не стал
  10. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Да кстати. тут присоветовали снеговую лопату из газового баллона сделать. кто подобное делал-поделитесь-есть смысл баллон портить?
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я бочку порезал, доволен. Баллоны режут там где они лишние остались после подведения трубы.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно у вас это не у нас, но я бы не советовал баллоны газовые резать. Никто не знает что будет. У нас они лишними не оказались, хоть и труба лет под 30 уже есть.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я сделал лопату из прогнившего ресивера с КАМАЗа.
  14. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    А из рессивера не маловат будет? и как с радиусом? оставляем или немного разгибаем? ну и самое насущное-из чего нож. и нужен ли он вообще
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    У моего просто полоса из сыромятины.
    Если где брусчатку мести- то наверное резинка бережнее будет. Если трамбованный снег то без ножа не представляю.
    Да и не для снега я делал, просто показываю что к материалу особых требований нет.
