Плоская кровля для каркасника - оцените конструктив
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Winnie, 01.03.15.
  1. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Набросал узел плоской кровли, прошу оценки.
    Цели были - не использовать пенопласт и др. опасные вещества, максимальная скорость строительства, отсутствие мокрых процессов, надежность конструкции, сжатый бюджет. Получилось ли?
  2. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Забыл указать пароизоляцию по низу стропил. Так же хочу уточнить, что контробрешетку вентилируемого фасада для усиления можно чередовать брусом 50х50 и 150х50 плашмя
  3. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Жаль, что нельзя редактировать сообщения. Обновил чертеж.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Честно говоря не хочется глаза портить разглядывая ваш чертёж- вы сами то его видите?
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Совершенно непригодная конструкция для каркасного дома. Будет очень много проблем.
    Парапет из брусочков 50х50 и досточек - очень слабое место. Места водосточных отверстий в парапетах будут замерзать при весенних циклах. Это значит на крыше снежно-ледово-водяной бассейн высотой в ваш парапет.
    Сечения несущих конструкций таких кровель, даже на минимальных пролетах начинаются с h=30 см, как правило это клееные конструкции, что совсем не бюджетно. Можно еще использовать двутавровые деревянные балки, тоже дорогое удовольствие.
    У каркасного дома "слабые стены", это не брус и не бревно, они не любят больших статических и динамических нагрузок .
  6. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Ну, при шаге в 300мм, такие балки на пролете в 5 м дадут 450кг на метр квадратный полезной нагрузки (с прогибом 1/150), этого недостаточно? Суть-то не в самих балках, их можно варьировать, как угодно. Денис, почему Вы считаете, что именно в этой конструкции образуется бассейн, если в других системах его не образуется?
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Абсолютно нормальное решение. Но парапет действительно несерьезен. Сделайте тот же каркас 150 и общейте его ЦСП. Кстати, я бы ставил обрешетку хоть из дюймовки, но уменьшал толщину плиты. ЦСП 20мм - это тяжело! По обрешетке достаточно и 10мм. И лучше именно ЦСП, а не ОСП
  8. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Потому, что в других системах используется внутренний водосток, хотя и он бывает промерзает на домах имеющих малый чердак (голуби там живут), и на крыше бассейн. Что уж говорить о наружном сливе через парапет. Такие сосули по весне будут). Вы по городу гуляете, сосульки на выпусках крыш через парапеты никогда не видели ? Водосточные трубы будете менять через сезон, особенно воронки.
    Мое мнение: плоская крыша не для загородных домов .
  9. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Хорошо, значит, Вы рекомендуете заменить воронку на внутреннюю? если у наружной воронки устроен правильный водосток до отмостки, она тоже будет обветриваться и замерзать (сильнее, чем внутренняя)?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё хуже, просто придётся крышу по весне от снега чистить и желательно кабели обогрева в жолоба с трубами кинуть.
  11. Winnie
    Winnie
    Winnie
    Я не понимаю вас, ребята (значит, у всех плоских кровель такие проблемы и всех их нужно чистить от снега?
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    У железобетонных перекрытий крыш никаких проблем, на них сады можно строить (эксплуатируемые кровли). Стройте кирпичные или монолитные стены, заливайте плиту и можете хоть на Камазе ездить, и каток заливать.
    Железобетонные перекрытия "не пружинят " в отличии от перекрытий по деревянным фермам.
    Мягкий рулонный материал может порвать на вашей кровле в районе примыканий к парапету, если его (примыкание) не правильно организовать (не должно быть прямых углов).
    Качество исполнения при укладке рулонных материалов (горячим или холодным способом) более требовательно, чем, скажем, укладка "ондулиновой" кровли на уклон от 25 градусов.
    Здесь халтура не прокатит, при любом дожде потечет, место протечки определить невозможно, придется промазывать (проклеивать) все швы от водораздела до парапета.
    Можно конечно использовать мембрану, но это совсем не бюджетно и по материалу и по работе.
    Если делать "хорошо " это дорого. Плоская кровля не БЮДЖЕТНЫЙ вариант и в исполнении и в последующем обслуживании .
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У многих- в соседней теме автор хочет избавиться от плоской. :)]
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Некачественно выполненные работы совершенно не говорят о проблеме самой идеи. Я знаю множество плоских эксплуатируемых кровель (часть которых проектировал лично), где нет никаких проблем. Никто их не чистит от снега, и ничего не течет.
    Залог беспроблемной эксплуатации - правильные проектные решения и качественный монтаж. На начальном варианте - грамотные архитектурные решения.
    Это относится к любому материалу и типу кровли. Да и вообще к любым строительным конструкциям.
