1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Фундамент под печь, обойти балки пола и сваю
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем anchorite, 01.03.15.
  1. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Добрый день.
    Тема не совсем про печь, но наверняка кто-то сталкивался с подобным.
    Есть сруб на сваях, по всем осям свай (на рисунке свайного поля) проходят балки.
    Планируется печь (параметры на рисунке план бани).
    Собственно два вопроса:
    1. Как правильно обойти балки пола, чтобы не пилить их и не заливать фундаментом.
    2. Как правильно сделать сам фундамент, т. к. есть пересечение фундамента печи со сваей сруба.
    Пока мысль такая и для сваи и для балок сделать что-то подобное рубашке (из досок к примеру) и дальше лить фундамент под печь. Т. е. соприкосновение фундамента печи с балками и сваями не будет.
    Но что-то мне это решение пока не очень нравиться.
  2. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Балки пола придётся выпилить и соединить перемычками. А сваю убрать. Приблизительно так как при установке мансардного окна в стропила, если окно шире расстояния. Т-образно.
    Фундаменты могут себя по разному вести. Да и сгниет дерево внутри бетона. имхо.
    Ещё можно свайный фундамент сделать под печь, как раз сваю можно использовать.
  3. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Если с балкой еще более-менее понятно, что придется пилить, то убирать сваю совсем не хочется.
    Свайный фундамент под печь подразумевается что вверху свай для печи надо залить бетонную стяжку?
  4. Az1m
    Az1m
    Az1m
  5. anchorite
    anchorite
    anchorite
    А если обычный фундамент, но только меньше размерами, а вверху уже соорудить плиту (швелер и т. д.), грубо говоря получается сам фундамент будет напоминать букву Т. Верхняя часть Т будет нависать сантиметров по 10-15. Или это не правильное решение? Т. е. то что возможно держать будет - понятно, но правильно ли это?
