БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - попробуйте приржавевшие вынуть через 7 лет?
    - сила подвижки мороженого грунта, думаю, больше.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба для скважины толщиной 5 мм. обычно сгнивает в среднем, за 50 лет. Быстрей всего ржавеет отрезок между динамическим и статическим уровнем. Остальная часть ржавеет медленей.
    Не думаю что на Кольском полуострове другие условия в скважине., разве что земля другая по хим. составу и условия для ржавения метала с наружной стороны более благоприятные.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - именно по этому "железо" в ж/бетоне сгнивает на ж/д за 5 ЛЕТ! Много "химии", хотя влаги мало - СЕВЕР!
  4. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, верно.
    Насколько нержавейка обходится дороже обыкновенной стали?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проблема не в нержавейки, проблема в анкерах из нержавейки.
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Я полагаю, достаточно полосы из нержавейки и обыкновенных анкеров.
    Верно?
    Это ведь можно назвать идеалом?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если уж нержавейка, то пищевая. Анкера при желании тоже можно найти. Дело в другом, все буровики советуют скважину из черного метала, без пластика. Раньше только такие и были. Все городские коммуникации тоже из черных труб. Эти 4 метра полосы на качество и состав воды не повлияют. Нержавейка только для понта, типа у меня круто.
    Извините если обидел, ничего личного, только обсуждение темы. :hello:
  8. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо. Ничего обидного.
    Здесь разговор мы ведем не о качестве воды, а о долговечности креплений :)
    И если делать пластины из нержавейки, то их на десятки лет хватит. Но они дороже.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смысл делать из нержавейки, когда в кольцах через 20-30 лет образуются раковины в кулак, чуть не на сквозь. Так это старые, советские кольца, которые лепили по ГОСТУ и пропаривали.
    Раньше кольцо весило 760-780 кг, сейчас 600, а то и меньше.
  10. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Где образуются эти раковины? В произвольных местах?
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да и что мешает потом просто заделать эту дырку цементным раствором? И все снова будет как новенькое :no:
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - вот именно, по госту! а сейчас по ТУ каждой шаражки типа: и так сойдет!
    - это результат так называемого вышелачивания бетона из-за кислот/щелочей в земле: бетон теряет свойства сцепления между собой и превращается песок, который падает в колодец на дно, вто и дыра.
    - нерж. полосу не заменить, если приржавевший анкер не развинтить, только если спилить болгаркой и выбить наружу. Хорошо, если полоса изнутри, а если снаружи?
    Нерж. сталь в 1,5 раза дороже, правда не на каждом углу есть, в том числе и анкеры.
  13. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Есть из нержавейки болты под ключ так называемые глухари с хорошем дюбелем (триэмовским 3 м) 12ммглухарь на вытягивание из стены выдерживает 600кг
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    А зачем ее вообще заменять? Обыкновенный анкер и такая полоса будут служить многими десятилетиями.
  15. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Как различить болты/анкера из стали и из нержавейки? Ведь надуют же:faq:
