БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    В таком случае, и нет необходимости прокладывать греющий кабель внутри колодца? - я имею в виду ту часть ПНД-трубы, которая будет не в воде.
  2. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Моя фотка, :) первая зима - полет нормальный, ничего не замерзло не смотря на то что вода всю зиму стояла 50см от уровня земли. Там в 4 слоя обёрнуто + теплая крышка. Единственный минус - зимой сразу над землей этот утеплитель морозным пучением гармошкой собрало вверх на 3-4см. Летом снова хочу откопать сантиметров на 50-60 и рубероидом обернуть чтобы утеплитель не задирало.
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо Вам огромное за фотку) Кстати, у меня и другие Ваши фотки есть :hello:
    По-моему как раз эти 50 см воды и не дают отрицательной температуре забраться внутрь колодца, в швы.
    А что за утеплитель у вас? - от ламината? Я в магазинах видел только без отражателя.
    Есть ли фотка у Вас теплой крышки? Как сделали?
  4. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Утеплитель алюфом, толщина или 4 или 5мм, точно не помню, крышка утеплена пенополистиролом изнутри, завтра сфоткаю - выложу.
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо!
    Как думаете, почему это произошло? У Вас вокруг колодца обычный грунт или песком все отсыпали (по технологии)?
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Сегодня доделал веревочную лестницу для колодца. Ступеньки брус 40*40 - по 50см.
    Получилась восьмиметровая. Вроде должно ее хватить.
  7. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    В месте, где сверлил отверстие, где проходит веревка - на всякий случай обвязал веревкой - вдруг треснет брус ближе к концу и тогда быть мне лепешкой на дне колодца ;)
  8. SerjF
    SerjF
    SerjF
    Обсыпал все крупным песком, а сверху дёрном обложил. Может и из за дёрна, может из за высокого уровня УГВ (до середины мая у меня вода на участке в 40-50см от поверхности земли стоит)
    Обещанные фотки моего утепления: DSCF9294.JPG DSCF9296.JPG Домик на кольце стоит на монтажной пене. DSCF9298.JPG Для Вашего региона проживания я бы наверное и крышку в 2 слоя пеноплекса сделал и толщину, как Вы ранее писАли сантиметров 5 сделал, т. к. у нас в Псковской обл. этой зимой всего несколько дней было с температурой ниже -20,а земля промерзла на 40-50см.
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    SerjF, спасибо Вам огромное :hndshk:
    Я думаю, все же из-за высокого уровня УГВ. Пускай там и песок, но он все равно влагонасыщенный и превращается в пучинистый грунт.
    Это, я полагаю, зависит еще и от количества снега, выпавшего за зиму. Читал на форуме, что у кого-то под высоким снегом вообще грунт промерзает только на см 10-15.
    Может быть, Вам на зиму просто присыпать колодец снегом? Может и поможет.
    Я, например, делал на зиму себе к дому завалинку из снега - дополнительная теплоизоляция.
    Удивительная у Вас открывающаяся крышка у колодца! Размер отверстия делали специально под размер пеноплекса?
  10. SerjF
    SerjF
    SerjF
    :) Не, 2 стороны оставил, а две сам ножом вырезал.
    Зима сначала была бесснежная, а температура -10-15 наверное поэтому и промерзло так и утеплитель гармошкой задрало, а как выпал снег я горку почти под самый домик накидал).
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а почему не использовать алюминиевую 3-х секционную стремянку?
    Цена 12-15 т руб. д. б. и потом пригодится...
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - "хозяйскими руками пахнет... и погрысть можно, как КОСТОЧКУ!" - ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ!
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я не единожды лозой находил ручейки на глубинах 1,5 м, но что она покажет дальше - не знаю... При этом, если будет ручеек на 1,5 м глубине, который может помешать найти жилу на БОЛЬШЕЙ глубине, что делать?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - при падении человека с высоты неск. метров и она рвется, как альпинист пишу.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я бы уточнил: трупиком или лежачим инвалидом, если успеет реанимация...
