БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Поэтому не нужно никаких неловких движений :aga:
    Я тоже не представляю. Подобного опыта у меня не было. Это самое лучшее, что пришло мне в голову.
    Вот еще одно гениальное предложение :hello: Спасибо!
    Будем думать над его реализацией. В идеале, эта часть лестницы, что деревянная целиком, должна быть метра два высотой.
    Это уже лишнее. Веревка выдерживает 800 кг.
    Места в этих мини-кольцах и так мало, а лишняя веревка - перебор.
    Да не упаду я)
    Надеюсь
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @unkas, Напрасно! Верёвочная лестница - весч! Я с неё перфоратором дырки сверлил под анкера и пластинами кольца скручивал. Главное приноровиться. На ступеньке стоишь спиной к лестнице, рукой в противоположную стенку упираешься, так и держишься.
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Самоделочкин, а все же какие практические минусы есть у веревочной лестницы? Есть ли смысл делать ее частично деревянной?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ХочуДомПолезный, отсутствие жёсткости есть главный минус. Не вижу смысла "городить огород":)
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо.
    По моим соображениям, если опустить лестницу в колодец, встать на нижнюю ступень лестницы, то давление, оказываемое весом тела на все элементы и веревку лестницы, должно хватить для того, чтобы она превратилась в довольно-таки упругую и прочную конструкцию. В этом случае, при давлении массы тела, сила трения между деревянными ступеньками и кольцами должна быть достаточным для жесткого сцепления и отсутствия подвижек и елозения лестницы ;)
  6. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Ладно спорщики скажу вам про верёвочную лестницу. Даже я будучи профессионалом до последнего стараюсь избегать работы на лесенке и более 6-7 колец мы её не используем очень опасно. хотя любой из нас держиться на ней только ногами чтобы руки были свободны. Так что лучше использовать что то другое (конечно я умолчу про наше оборудование)
  7. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    После проведения всех срочных основных работа (скобирование, промазка швов) хочу сделать нормальные капитальные ступеньки для простоты обслуживания колодца в будущем.
    Нужен совет.
    Целесообразность данного мероприятия зависит от того, насколько часто придется спускаться в колодец (чистка колодца, замена насоса, проверка соединений, ремонт швов и пр.)
    Если спускаться в колодец будет необходимо лишь раз в 5 лет, то капитальные ступеньки - вещь бредовая. Лишь деньги и усилия - на ветер. Тогда проще веревочной лестницей пользоваться.
    А если раз в полгода нужно будет спускаться в колодец, то затея весьма рациональная.
    Подскажите, пожалуйста, Дорогие Профессионалы, по Вашему личному опыту, насколько часто приходится спускаться в колодец?
    Хочу сделать вот такие ступеньки:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ступеньки в колодце не нужны. При хорошем колодце и качественном монтаже насоса, люди годами забывают откуда берется вода.
  9. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Лучше тогда лестницу металлическую с зацепными крюками сделать (за верхнее кольцо) А к ней площадку зацепную чтобы можно было переставлять
  10. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Как же с такой лестницей спускаться в девятиметровый колодец?
    Как я понимаю, Вы предлагаете двухметровую лестницу и ступеньки в колодце каждые 2 метра сделать?
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Но я же не профессионал. Да и колодец не факт, что будет идеальный. Хотя у соседа и вода чистая и столб воды всегда 5-6 метров.
    Спрошу иначе.
    1. Как часто нужно чистить колодец? Хотя бы примерно.
    2. Как часто нужно ремонтировать швы колодца?
    3. Какой примерный срок службы насоса? - среднего класса - я не знаю какой у меня - купил дом уже со скваженой. А посмотреть модель насоса крайне проблематично - мизерный по размерам кессон и труба ПНД, которую совершенно невозможно снять.
    4. Как часто выходят из строя резинки соединений трубы ПНД?
    5. Какие еще чрезвычайные плановые и неплановые ситуации бывают?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Видел такие варианты:
    - Короткая лестница которая заканчивается платформой. Платформа на чуть ниже ввода трубы в колодец.
    - Самодельная лестница из отрезков по 1,5-2 м. У каждого отрезка крючки, что очень удобно опускать лестницу на ту глубину, которая необходима.
    Некоторые колодцы не чистят десятилетеями. Чем тверже дно. тем реже чистят и наоборот. чем мягче, тем чаще.
    При хорошей заделке и утепление колодца лет на десять хватит.
    Как показывает практика, поломки и брак выползают на поверхность в первый год работы насоса. Средний срок службы нормального насоса 8-10 лет.
    В моей практике такого не встречал.
    Уронили телефон, ключи, фонарик...
  13. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Так это ого-го какую лестницу надо городить! :ogo: Никакой же экономии ни средств, ни, особенно, времени.
    У нас дно должно быть из глины, если будет как у соседа.
    А что подразумевается под утеплением колодца?
    Если утеплить стенки (утепление 5 см подложкой для ламината) способом, показанным на картинке и сделать теплую "шайбу" на верх колодца - этого будет достаточно для утепления?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такой способ утепления хорош, только если утеплитель не только верхнюю часть, но и ниже уровня земли на 1,5 м. и с фольгой к колодцу.
  15. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
