БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Я думаю, скреплять можно, но только по 2. А вдруг по 3 не выдержит и скобы порвутся.
  2. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Позвонил бурильщику.
    Один хороший товарищ с форума предложил скобировать кольца не изнутри, а снаружи
    Бурильщик сказал, что расстояние от грунта до колец будет минимальным, поэтому внешние скобы будут мешаться.
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Бурильщик дал добро на скрепление колец по парам.
    Спасибо,Колодезник. Это существенно облегчит процесс
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вообще если честно скреплять при бурении нафиг не нужно...При ручной копке еще ладно может там увести или зажать верх - нижние оторвутся...А при бурении колонна ставится после в ровный прямой ствол...куды она денется то. ;):hello:
    Я скреплял нижние когда докапывал ремонтными чтоб не ушли...А до этого колодец 5 лет простоял хоть бы хны...
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Слышал, что при пучении верхние кольца отрывает от нижних. И так - несколько лет. Мне кажется, нужно скобировать. Да, это происходит в случае, если неправильно сделан глиняный замок. Но это мой первый колодец. Кто знает, как у меня получится сделать мягкую отмостку.
    Мой же сосед тоже колодец БУРИЛ, но у него был обвал грунта под землей. Хоть я и не буду рыть всю шахту сразу, хоть вероятность обвала минимальная, но все же, я думаю, лучше застраховаться :cool:
  6. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Если под землей на уровне 3-4 метра - такой грунт, как у соседа, то есть как каша, то и кольца, возможно будут ходить влево-вправо.
  7. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    опускать можно и 2 и 3 и 4 опускают за нижнее кольцо скобы тут не причом
  8. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Глиняный замок не нужен как и отмостка залитая в плотную с кольцом будет отрывать кольца зимой
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    морозным пучением ЖБ фундаменты ломает...как думаете что будет с анкерами 8 мм? :hello:Это я так. к слову...
  10. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    до полного ведра
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    У меня будет анкет не 8-ка, а 16. И их будет по 2 на кольцо. Шансы повышаются
  12. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    А потом все это высыпаем в бОльшую емкость и заливаем водой до нужной консистенции. Все верно?
  13. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да, верно. Но ведь для этого нужно будет ставить 3 кольца друг на друга еще на земле. Они будут стоять неустойчиво. Как-то внутрь этой трехметровой колонны нужно будет тащить лестницу или веревочную, а затем бурить внутри перфоратором.
    Бабахнется это все! И жертвы будут!
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    И это тоже верно.
    Но что тогда делать? - откапывать кольца до глубины промерзания, убирать грунт-глину, и засыпать песком?
    Или достаточно будет сделать мягкую отмостку?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    По-моему при использовании гидропломбы цемент и шамотная глина совершенно не нужны. Глина уж точно не нужна.
    Оберуть верхнее кольцо, что в земле, рубероидом или чем-то похожим. Потом можно хоть мягкую отмостку, хоть бетоном, хоть плиткой. Тёплую крышку сверху На колодец и никуда кольцо не денется.
