БУРЕНИЕ колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ХочуДомПолезный, 01.03.15.
  1. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Но неужели нет других вариантов? А как же всякие мягкие отмостки?
    А я думал, что там все впритирку будет...
  2. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Решил все же скобировать, но не скобами, а как положено, на анкера и пластиной. 0.jpg
  3. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Но слышал, что при некоторых ситуациях вырывает эти скобы, так что (так как я человек немного больной на голову) хочу перестраховаться и сделать не по одному анкеру на кольцо, а два. Для этого и пластину буду брать полуметровую. Таких пластин на один стык колец - три штуки.
    Я бы и по три анкера сделал, но думаю, бурильщик так долго ждать меня не будет
    2. Решил стыки между кольцами сразу не промазывать (перед установкой каждого верхнего кольца на нижнее). - Так как при опускании колец цемент все же схватывается, а кольца в это время все же подвижны, вот и образуются трещины, пустоты, через которые вода легко проходит.
    Исправлять сложнее.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да не переживайте вы так! Всё будет хорошо! Будет щель- засыпете песком, он отфильтрует.
    По поводу отмостки - почитайте в faq от Ladomir. Лучше него я не напишу. Я предложил самый простой вариант с минимальными трудозатратами по нынешней погоде, чтоб все улучшательства делать уже в нормальных условиях (по теплу).
  5. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Спасибо, Самоделочкин!
    У Ладомира почитал, но толком не понял. Картинки там странные) Да и все это теория еще для МЕНЯ. Не представляю я еще как все это будет выглядеть)
    Но как же песок фильтрует-то?
    Если в пластиковую пятилитровую бутылку насыпать песка до верху, а внизу бутылки просверлить малююююсенькое отверстие (для слива воды) и затем в эту бутылку лить воду - разве вода будет фильтроваться от бактерий, химии, и растворенных веществ?
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ХочуДомПолезный, Фильтрует! Не зря его в бассейнах используют (Правда кварцевый). 100 процентов не удалится загрязнений, но будет чище. Процесс точно описать не смогу (гугл с ютубом в помощь), но это факт.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На второй года талая вода пошла через траншею от трубы насосной станции...Сверху все было засыпано с уклоном от колодца. Пока грунт не уплотнится нормально все равно будет попадать.
  8. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Хм, и действительно фильтрует. Вот только от чего фильтрует и насколько - так и не нашел. Но сказано, чем мельче песок, тем лучше фильтрует. Так что закупать речной, промытый - нет смысла. А брать нужно самый обыкновенный.
  9. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
  10. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Буду значит ту часть траншеи, которая ближе к колодцу и примыкание к нему хорошенько протаптывать глиной.
    Даааа, а я думал колодец вырою - и дело с концом)
  11. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Для того, чтобы спускаться в колодец, скобировать его и замазывать швы решил использовать веревочную лестницу с деревянными ступенями. Купил брус 40*40 (оптимально по прочности и по хвату), 20 метров прочной веревки.
    Будем мастерить.
    А потом, по удобству использования - уж и подумаю делать ли капитальные железные ступеньки в самом колодце или обойдусь веревочной.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    image.jpg @ХочуДомПолезный, с ней удобнее, чем с деревянными обращаться, но стоять на ней и что-то делать - не айс;)
  13. Колодезник
    Колодезник
    Колодезник
    Скобы можно на верху поставить не все правда у бурильщика спроси по сколько колец он сможет опускать по 2-3 и скрепи их пока он бурит а плостины лучше из нержавейки сделать ASI304 пищевая а сожать лучше на анкера 12мм или глухари тоже есть из нержавейки швы замазывать лучше составом на 12л ведро 900грамовая банка гидропломбы глимс (она для резервуаров с питьевой водой). 2-3 банки шамотной глины красной. и цемент марки 500.
  14. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Да! Да! Кто-то меня уже опередил :super:
    Я бы не заморачивался с этой временной лестницей, но на чем-то же нужно стоять)
  15. ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    ХочуДомПолезный
    Челябинск
    Насколько же информативное сообщение!
    Про крепление пластин наверху - гениально! :hello: Спрошу у бурильщика.
    Я буду крепить на 16-е. Так надежней. Наверное, перебор, но все же.
    Должно быть, сложно ее найти. Да и в разы она дороже выходит.
    Чем же плоха обычная сталь? Или у нее очень ограниченный срок службы - лет 10?
    А ржавчины я не боюсь. Ведь процесс ржавения идет медленно, а при нашем водоразборе ржавчины в воде будет мизер.
    Правильно ли я понял рецепт?:
    В 12-ти литровое ведро мы кладем
    1. 900 г гидропломбы
    2. 2-3 банки шамотной глины красной
    3. Цемент М500 - сколько его?
