1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ошибки компании при строительстве, разбирать или есть варианты исправить?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Кокеточка 86, 01.03.15.
стена не полностью опирается на плиту, мало того стену второго этажа сделали на ребро!что делать?
  1. разбирать
  2. замазывать и утеплять
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Кокеточка 86
    Кокеточка 86
    Кокеточка 86
    Десногорск
    Строят дом из пеноблоков, 30х20х60 первый этаж сделали стены 30см как и обговаривалось, второй этаж сделали на ребро 20см это их решение без моего ведома и согласия, так как все должно было быть 30см,докладывать теперь им 10см блоки вплотную или разбирать все и ложить блоки как положено, дом для постоянного проживания! вопрос2 стена на втором этаже не опирается полностью на плиту перекрытия а свисает в воздух видно на фото, что с этим делать?
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Думаю, можно доложить, может за бесплатно (по обстоятельствам), Свисает, страшного нет, снаружи отделкой закроется, можно подштукатурить. Обычно первый этаж с навесом так делается. ИМХО
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Дом планируется утеплять, размер дома какой? Ипланируемая конструкция крыши?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Уясе. Утепление дома будет?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Начните подробно с фундамента. Если проект отсутствует, нарисуйте от руки план и разрез. Подробно, что и куда выкладывали и монтировали. Пустотка опирается на 30 см..это нехорошо. Какой прочности ваш пеноблок?
  6. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Дабы не плодить лишних тем, напишу проблему здесь.
    На фото показан вход в гараж из дома. Не знаю чем думал застройщик, который в настоящее время не работает, но так уже получилось, что когда сегодня стали снимать опалубку для заливки ступеней, то оказалось, что за ней отсутствует фундамент, т. е. сверху идет стяжка в которую уже проведен теплый пол, утеплитель и под ним гравий, который соответственно высыпается при снятии опалубки.
    Как это теперь исправить?
