1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Панели Векчел - кто знает?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем karram, 01.03.15.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Собственно в названии темы все и сказано. Натолкнулся в сети на эти панели. Интересно. Кто нить пробовал?
    P. S. Я никоим образом отношения к ним не имею.
  2. Chinzad
    Chinzad
    Chinzad
    Тоже интересно о них что либо по подробнее узнать
  3. Vekchel
    Vekchel
    Vekchel
    Дома из панелей строятся с 2006 и уже многие опробовали.
    Про материал: изготавливается из базальта, плотностью 80-90 кг/м3. Жесткость плиты обеспечивает система П-образных профилей из оцинкованной стали.
    Толщина панели от 100 до 250 мм (зависит от климата) ширина стандартная 500 мм.
    Собирается конструкция силами трех-четырех человек без использования техники.
    На выходе получаем:
    а) Теплый (0,044 Вт/(м2*°С)
    б) Экологичный (5% химии на гидрофобизатор и биозащиту)
    в) Крепкий (3420 кг вертикальной нагрузки на погонный метр конструкции)
    г) Пожаробезопасный (Базальт изготавливается путем формовки при 1100С и по сути своей камень)
    д) Экономичный (Затраты на ТЗР и рабочую силу снижаются в разы)
    Под панели подходят любые виды фундаментов
    С панелями сочетаются все виды вентилируемых фасадов
    Панели применяются в индивидуальном строительстве, в коммерческом. А так же при монтаже ограждающих конструкций.
    Могу выложить этапы строительства если кому интересно.
  4. Chinzad
    Chinzad
    Chinzad
    Мне очень интересно выложи. Думаю из них стрить
  5. Vekchel
    Vekchel
    Vekchel
    Монтируем фундамент. В данном случае на винтовых сваях
    Обустраиваем перекрытия. Путем укладки лаг 200х50 с шагом 600 С утеплением торцевой доски.
    Монтируем направляющий уголок, с укладкой в него джута. Не забываем о диагоналях.
    Монтаж стен начинаем с углов здания угловыми панелями. Затем рядовыми модулями.
    Сверху по всей стене укладываем брус 150х150 и монтируем над оконные проемы. Не забываем так же про джут.
    Перекрывать этаж традиционно, так же как и крыша.
  6. Chinzad
    Chinzad
    Chinzad
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А почему с сайта мне никто не ответил?
    И мне никто спасибо даже не сказал что я тут тему открыл и вам сообщил. (Что конечно не означает что Вы сами по себе здесь не могли оказаться)
    Цены какие? Я вот ищу чем пристрой к кирпичному дому сделать. 4,2м*9м.
    Теплопроводность Ваш единственный плюс? Больше никаких цифр просто нигде не нашел.
    Какие цифры имеют остальные показатели?
    Паропроницаемость?
    Водопоглощение?
    Пожароопасность?
    Выделение хим веществ?
  8. Vekchel
    Vekchel
    Vekchel
    Karram, благодарю за проявленный интерес к нашему материалу, по сайту сейчас разберемся.
    По вашему пристрою: если учесть что пристраиваемся к стенке длинной 9 метров то стоимость домокомплекта ориентировочно составляет 120 000 руб., у Вас так же есть возможность собрать его самостоятельно и сэкономить. При условии пристроя к стене длинной 4,2 м, то стоимость комплекта составит 154 000 руб. Комплект включает в себя крепеж.
    Теперь по характеристикам и бесконечным плюсам:
    Паропроницаемость:
    Паропроницаемость сравнима с деревом более 0,3 мг/(м*ч*Па) Необходимость в утеплении при этом отсутствует, микроклимат вам будет обеспечен.
    Водопоглащение:
    Водопоглощение по массе, не более 1,0 кг/м2,
    Водопоглощение по объему, не более 2,0%
    Даже если в материал попадает влага надолго она не задерживается за счет вент. фасада.
    Пажаробезопасность:
    По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие (НГ). Мы имеем степень НГ, т. е. не горюч, больше тут не скажешь.
    Выделение химических веществ:
    фенол: менее 0,0015 мг/м3 по новым нормам 0,01 мг/м3
    Формальдегид: менее 0,005 мг/м3 по нормам 0,01 мг/м3
    Надеюсь ответил на Ваши вопросы, если еще остались - задавайте, с удовольствием ответим.
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Отлично. Да, пристрой по стене 9м. Указанная Вами цена (120т.р) что в себя включает, кроме крепежа, услуги, материалы?
    Сколько будет доставка? Уфа.
    Можно ли построить из этого материала баню? Вернее я планирую ее сделать в этом самом пристрое.
    Как он отнесется к высокой температуре и влажности?
    Какой порекомендуете пирог стены?
  10. Vekchel
    Vekchel
    Vekchel
    Домокомплект включает в себя: угловые, рядовые панели, соединительные пластины, верхние и нижние направляющие, полоса усиления ветровой нагрузки. Выезд мастера, при необходимости, оплачивается дополнительно и составляет 10 000 руб. Так же мы предоставим инструкцию по монтажу (нет ничего сложного) и альбом тех. решений.
    Доставка до Вашей строительной площадки стоит в г. Уфа 12 000 руб.
    В случае с баней: с внутренней стороны закрываем фольгой с проклеиванием алюминиевым скотчем. Внутренняя отделка по желанию, вагонкой из липы например. Фасад обязательно с вент. зазором.
    По поводу температуры: Базальт, как я уже упоминал ранее, относится к группе НГ, до 1500 С с ним ничего не случится.
    По поводу влажности:
    Сами по себе волокна базальта не впитывают влагу, и даже при попадании не вредит самому материалу. При высыхании восстанавливает свои свойства на 100%.
  11. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Спасибо.
    Задам еще немного вопросов.
    Чем и как порекомендуете крепить фольгу к панелям?
    И как вообще можно будет вешать на стену полки и т. п?
  12. Vekchel
    Vekchel
    Vekchel
    Фольга крепиться на двухсторонний алюминиевый скотч с последующей проклейкой швов тем же скотчем. Поверх уже обрешетка и вагонка.
    Полки и шкафы можно крепить как в профиля так и в направляющие сквозь вагонку, или заранее предусмотреть закладные.
    Скоро начну себе баню ставить, сделаю фотоотчет.
  13. myshkin71
    myshkin71
    myshkin71
    @Vekchel, можно ли сначала поставить 1-й этаж. Со временем достроить мансарду и как это делается.
  14. myshkin71
    myshkin71
    myshkin71
    Услышал что минвата имеет свойство пылится и висит в воздухе. Не будут ли и панели выделять такую пыль со временем.
  15. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @myshkin71
    Да, можно сначала поставить первый этаж потом достроить мансарду. Здесь ничего экзотичного нет: перекрытие делается традиционно, как и стропильно-кровельная система, которую в вашем случае надо в коньке поднять повыше и, в последствии, сможете достроить мансарду.
    Как вот в этом доме:
    Тогда под крышей на первом этапе это будет выглядеть как-то так:
    Здесь на первом этаже около 60 кв. м., после дооборудования мансарды будет +40 (примерно)
    Раскрывая тему достройки, можно даже реализовать идею растущего дома. Если интересно
    могу показать концепт и зарисовки такого дома. Сейчас один человек себе такой строит.
    По поводу будет пылить или нет: в панелях Векчел применен утеплитель плотностью 80 кг/м3, который более стабилен во времени нежели утеплители 25-40 плотностей, которыми традиционно утепляются дома (хотя по сути надо брать не менее 50 плотность на стены). Кроме того, при монтаже минимально затрагивается сам утеплитель (ведь он уже сформирован в панель и ее надо просто поставить и закрепить), сравните это с утеплением обычного каркасного дома, где с утеплителем придется поработать очень плотно и вот там пыли будет немало. В процессе эксплуатации стены закрыты обшивкой и пленками, тут, думаю, вопросов возникать не должно.
