Какую систему отопления построить в КО бани?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DayDreamer, 01.03.15.
  1. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Построена баня 6х4 (сруб). Мансардный этаж ~6х3 утеплён.
    Использование наездами в т. ч. зимой. Зимняя температура в среднем не ниже -10 (Рязанщина).
    Нужно придумать отопление в комнате отдыха 4х3.5 и мойку 2.5х1.5.
    Сейчас есть эл-во неважнецкого качества. В перспективе газ.
    Изначально была идея - электрический ТП под керамогранитом. А может быть эл. котёл с водяным полом положить под этот керамогранит?
    Если поддерживать +5, какая СО эффективнее? Хотелось бы в момент приезда поскорее нагреть помещение. Читал тут, что радиаторы хороши в таком режиме?
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Если поддерживать +5, какая СО эффективнее? Хотелось бы в момент приезда поскорее нагреть помещение. Читал тут, что радиаторы хороши в таком режиме?[/QUOTE]
    У самого такая же ситуация, только баня с домом, но отопление на электричестве-не стал вести газ в баню или трубы отопления. Электрический ТП -это быстрый нагрев, лучше использовать такой, который можно под мебель ставить -например, Unimat. Печь топите из КО ? Тогда вам нужен ТП и в КО, на время, пока нагреется комната. Да и контролировать и поддерживать температуру проще. Водяной теплый пол-инерционный. Теплый водяной пол с электрокотлом- разорение. Если электроснабжение с перебоями, то еще и опасно-трубы с водой могут замерзнут. Можно конечно антифриз залить. Многие утверждают, что в моечной кабель ТП недолговечно. Как вариант -теплый капилярный пол -трубка с водой, греется электромодулем. Есть датчик температуры воздуха и можно поддерживать точно температуру. При этом диаметр трубки 9 мм и система получается с низкой инерцией. Unimat -производитель. Есть и другие-себе купил такой. Буду отапливать моечную и парную.
    В КО кабельный ТП. Если отделка в моечной будет плитка и на стенах, то сделайте кусок стены также отапливаемой-рядом сделайте лежак -это добавит комфорта. А если появится газ, то переделаете под радиаторы, а ТП в моечной будете включать во время нахождения. Попарились-выключили.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Печь по приезду, затопить не пробовали?
  4. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Если надо быстро нагреть то только радиаторы !
  5. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    А по поводу системы можно поставить маленький эл котел и от него сделать отопление в перспективе перевести на газ. Как я понимаю есть еще и основной дом или только баня ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планы у топика есть. Только:
    Я вроде тоже местный, только такую температуру в самый лютый мороз не представляю.
  7. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Спасибо за ответы!
    Электрический котёл, греющий теплоноситель для радиаторов, чем лучше просто электрических конвекторов? Чисто на случай перспективы газа?
  8. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    А какая средняя? Плюс?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотелось бы. Только наамного холоднее -10 ближайшие несколько лет гарантировано.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а когда отключится електричка? да и не понятно сколько у вас этого електричества надо.
    вумные таблицы почему то -30 пишут.
  11. Дмитрий Камский
    Дмитрий Камский
    Подскажите, на каком безопасном расстоянии укладывать трубу водяного ТП в сторону от печи каменки в бане ?
  12. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Тоже думаю по поводу теплого пола в бане. Планируется баню иногда и зимой использовать, без постоянного поддержания плюсовой температуры между использованиями. Зимой у нас бывает и ниже -30. Пока склоняюсь к теплому полу на антифризе. Я прав, что беспроблемный температурный режим "покоя" таких систем обуславливается только температурой замерзания антифриза? То есть если антифриз не замерзает в -30C то и со всем системой ничего не случится?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего. Только Вы уверены, что он не замерзнет? При минус 30?
    Приехали в пятницу, включили нагрев ТП... В понедельник будет самое то! В смысле тепло от теплого пола...
