Пятна на керамзитобетонных блоках
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NNP48, 01.03.15.
  1. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за советом! В декабре 2014 г. купили керамзитобетонные блоки. В феврале на блоках стали появляться пятна. Что с этим делать? Блоки куплены для строительства дома. Пирог стены такой: керамзитобетонные блоки+вензазор 5мм+ красный кирпич. DSC09846.JPG DSC09847.JPG DSC09848.JPG DSC09845.JPG DSC09849.JPG
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @NNP48, Да ничего не делать. Ну если только снег смести с паллет, чтобы талая вода не мочила блоки.
    А какой кирпич собираетесь брать?
  3. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Спасибо! Снег убрали на прошлой неделе. Муж пришел с работы и подсказал про кирпич. Кирпич купили осенью облицовочный Тольяттинский. В предыдущем сообщении неправильно указала вентзазор (5 мм). Пирог стены керамзитобетонные блоки (390 мм) + 50 мм вентзазор + облицовочный кирпич (в полкирпича 120 мм). Не могли бы посоветовать про вентзазор - оставить его как есть, т. е. пустым или засыпать керамзитом.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @NNP48, на то он и вентзазор чтобы его не заполнять и оставлять пространство для циркуляции воздуха и удаления влаги из стены. Не забывайте про продухи в кладке!
  5. NNP48
    NNP48
    NNP48
    А про продухи можно по-подробнее. Это отверстия во внешней стене? Сверху и внизу? И размер этих продухов... На каждой из 4-х стен делать?
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Мне кажется, что если облицовочный кирпич у Вас не глазурованный или не клинкерный, то можно обойтись без вент. зазора.
    Если облицовочный кирпич "дышащий", то термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, (м²•˚С)/Вт примерно 0,14-0,17, а керамзитового гравия в зависимости от плотности - 0,10 - 0,20. Т. е. гравий выгодно засыпать только самый низко-плотный (200 кГ/м3).
    Если же облицовочный кирпич "не дышащий", то "При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом, слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются" (С).
    А чтобы сыпать керамзит, наверно надо что-то думать с пароизоляцией.
    У нас тоже КББ, еще решаем, как их защитить.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Керамзит ничего не даст в данном зазоре. Глядя как строят высотки из КББ, между КББ и облицовочным кирпичом прокладывают балаьтовую плиту, толшина на усмотрение. Варианты стне можно посмотреть на сайте ВЗКГ.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Еще встречал в сети вариант укладки самих КББ. Между рядами КББ укладывается теплоизолятор.
  9. NNP48
    NNP48
    NNP48
    У нас обычный облицовочный кирпич.
  10. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    а утеплитель будет? У вас холодный пирог стены
  11. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Утеплитель не планировали
  12. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Вам еще надо знать, какой у Вас КБ - конструкционный или теплоизоляционный, а может конструкционно-теплоизоляционный.
    Вот для примера таблица для пенобетонных блоков, но это же правило, как мне кажется, применимо и для КБ:
  13. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @NNP48, а за счет чего дом будет держать тепло внутри? Пока не поздно, нужно проработать этот вопрос!
  14. NNP48
    NNP48
    NNP48
  15. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Всем большое спасибо за советы. На сегодняшний день подняты стены.
    Между КББ и облицовочным кирпичом положили утеплитель.
