Оборудование душевой: на что клеить плитку? Или лучше влагостойкие панели?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аxаndrjdfd, 01.03.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Добрый день.
    На даче пластиковая душевая кабина (Китай) уже несколько лет прослужила, но есть моменты, которые раздражают. Смеситель - дерьмо (предустановленный); шаткая конструкция поддона; подключений коммуникаций - сзади (иногда надо подлезть, но не нереально, и приходится сдвигать всю кабину).
    Поэтому решил заменить на стационарный душ.
    На стены нашить - Аквапанели Кнауф, на пол настелить аналогичные панели для пола.
    После - выложить стены и пол плиткой и мозаикой (комбинировать)
    Исходные данные:
    Дом - брусовой (сечение 150х150), внутри обшит вагонкой, пол - шпунтованная доска.
    На ленточном фундаменте. Грунты пучинистые, суглинок. За несколько лет после отделки дома вагонкой несколько досок (на весь дом) зимой "вывернуло" в нескольких местах. В остальном - норм. Отношу это к усадке дома.
    Климатический пояс - Московская область.
    Проживаем только летом, поэтому возник ВОПРОС- как поведет себя плиточный клей после замораживания-размораживания, тем более что эти циклы чередоваться будут постоянно. На что клеить плитку в душе, чтобы не отвалилась (в деревянном доме)?
    И, если есть варианты что будет осыпания, даже частично (такое не устраивает), то чем можно заменить плитку и мозаику.
    Возможно есть какиенить влагостойкие панели "под мозаику или плитку", которыми можно обшить вагонку в душевой?
    Возможно посоветуете душевую кабину, но качественного производства?
    Если не затруднит - пришлите ссылку.
    Заранее признателен.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    С клеем ничего не будет, он не может замерзнуть. Все зависит от усадки сруба.
    У меня баня 4 года простояла без отопления, мойка обклеена плиткой по ЦСП, клей юнис-плюс, все отлично кроме швов, видимо причина в затирке.
  3. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Уточните марку ЦСП
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пластиковыми панелями можно обшить.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот это сложно. Брал на местном рынке, толщина 12 мм, прочная, тяжелая, пожалуй и все.
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Аxаndrjdfd, Независимый каркас из профиля для гипсокартона, если будете крепить к стене делайте скользящие опоры, потом влагостойкий гипсокартон. (можно аква панели, но считаю это лишним). потом грунтовка и плитка на клей. Главное не берите очень крупную плитку 30*60 и т. д. Вам подойдет 20*30 или меньше.
    Нижний ряды, где будете делать поддон, в месте примыкания и выше сантиметров на 20, промажте жидкой гидроизоляцией перед плиткой и не делайте толстый слой клея.
    Поддон можно и готовый, но мне они не нравятся если честно, хлипкие какие то.
  7. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    согласен что хлипкие. Однако видел в магазине немецкий вариант душевой кабины (30 тыс руб -дороговато), так там все мощно. И поддон, и стекло, и ролики.
    А почему большую плитку не советуете?
  8. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Под крупную плитку нужен соответствующий клей, а большенство даже не вкурсе что на мешках пишут размер плитки для которой он предназначен. И большая плитка более тяжелая, а при постоянном замораживание это не очень хорошо. Больше вероятность что отклеится. На стены оптимально 20 на 30.
  9. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Был на строительн рынке - там мне настойчиво предлагали РУСПАНЕЛИ. Типа самое современное. Эти панели можно и к стенам, и на пол в деревянном доме. А уже на эти панели - плитку. Кто-нибудь слышал или работал с такими панелями? Как они в сравнении с влагостойкими гипсокартонными (аквапанелями) Кнауф?
  10. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Можно считать на высокотемпературную силикатную мастику (типа Гарант) соответствующей для керамогранитной плитки весом 4-8 кг? Работающие с ней рекомендуют такую мастику. Говорят потом не отодрать ломом.
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Если бюджет позволяет, то вполне можно. Держит действительно хорошо, но работать немного сложнее.
  12. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    А если стены моечной комнаты обшить вагонкой и пропитать её каким нибудь лаком, интересно хватит на долго или сгниёт? Просто не охота кафель на стены, поддон конечно из плитки, а душ хочу просто к стене приделать!
  13. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    По советам форумчан сделал так - в тех местах, где будет нашиваться кипсокартон, предварительно саморезами "протянул" каждую досочку вагонки к брусовой стене (чтобы не "гуляли"). Потом - нашил влагостойкий кипсокартон нашил на вагонку. Прогрунтовал. Небольшой зазор между акриловым поддоном - закрыл силиконовым герметиком.
    Далее - в плане закрыть мозаикой на клей "гарант +", и эпоксидная затирка.
    Теперь прошу критиковать - как быстро все отвалится/ потрескается.)
    И порекомендуйте - чем закрыть/затереть стыки кипсокартона.
    Если все плохо, и есть риск что все отвалится/потрескаются швы - то готов рассмотреть вариант закрыть стены душевой полимерными панелями. Рекомендовали на стройрынке. Панели изначально для пола используются, но по характеристикам - мне подойдут. Воды не боятся, крепкие, тонкие, соединения собираются в "замок". Изготовитель Германия-Австрия.
