Нужна помощь по смонтированной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lenechka, 01.03.15.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Прошу помощи от гуру форума.
    Есть некоторые непонятки в работе системы отопления. По порядку.
    Дом два этажа плюс мансарда 100+100+70 м2 и теплый пол в гараже 45 м2 (запитан от коллектора второго этажа). Весь первый и второй этаж закатан" теплыми полами плюс радиаторы под окнами (с термоголовками, коллекторно-лучевая развязка). Теплый пол "развязан" смесительными узлами Валтек-Комбимикс. Котел Виссман Витогаз с контроллером Витроник 200. К нему также подключен параллельно системе отопления БКН с насосом загрузки.
    Получилось так, что горе-сантехники систему всю мне собрали и ...пропали. Так что настраивать, регулировать, запускать пришлось самому. Вся система была запущена только осенью (дом новый) - так что, это первая зима.
    Изначально все было подключено без комнатных термостатов и работало хорошо, но было жарко и жрало много газа. Затем были поставлены 4 термостата (1,2,3 этажи и гараж), которые управляли работой насосов контуров. При помощи радиаторных термоголовок сбалансировал, что все работало (давало тепло) в нужном количестве (батареи в процессе отопления практически не участвуют - хватало одних ТП). В доме стало комфортно, но... как ни странно звучит... до прихода тепла. На втором этаже стало сильно прохладно и вызвано это было холодным теплым полом.
    После долгого и нудного "ломания мозга" была вычислена следующая закономерность:
    при неработающем (отключенном насосе) контура второго этажа, смесительный узел второго этажа "не берет" горячую воду из подачи. Причем, подающая гребенка остается холодной даже если закрыть ВСЕ контуры на подаче и на обратке, оставив работающим лишь контур ТП 2 этажа. Эксперименты с Комбимиксом (перекрытие подмесов, причем полное, изменение скоростей насоса) на ситуацию никак не повлияло.
    Смысл, как я понял, в следующем - пока на улице было холодно, чаще подключался контур радиаторов второго этажа (засчет гаража), что влекло за собой и работу ТП. Как только на улице потеплело, гараж стал "просить" меньше и контур ТП работать перестал.
    Пока вышел из ситуации включением контура радиаторов 2 этажа на постоянку - но ведь это не выход и интересно понять, почему такое может происходить.
    Схему и фотку прикладываю.
    Спасибо кто осилил.)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @lenechka, вижу гарантированный выход из сложившейся проблемы только в подробном гидрорасчете Вашей системы. И ее настройке уже по результатам расчета. Если нет балансировочной арматуры (Вы про её наличие не сказали, а термоголовками систему не балансируют), то можно вложить в шаровые краны (или чем там у Вас подключены радиаторы) в мультифлексы или в коллекторные вентиля монетки с просверленными отверстиями. Это будет балансировка дроссельными шайбами. Естественно диаметры этих отверстий нужно очень точно рассчитать, и это не простая задача, быстро нерешающаяся.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Конечно, никаких гидрорасчетов у меня нет.
    А разве нельзя отрегулировать поджимом линий на коллекторах или на мультифлексах (ими подключены радиаторы) - это же будет равносильно заужению с помощью шайбы?
    И поясните такую мысль - гидрорасчеты - это всё, конечно, хорошо и правильно. когда "хороший" сантехник и не исчезает недоделав. Но почему, когда я оставляю в системе один только СУ ТП второго этажа он не хочет работать? В данном случае в системе остается только он и БКН (его глушить для эксперимента не пробовал, правда)?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас насосы куда качают? :faq:
    Нарисован ОК так, что туда циркуляции нет;).
    Бак внизу, расширительный (РБ)?
    Подпитка есть?
    Рекомендации такие:
    1. РБ (врезку) перенести ближе к котлу (там же сделать подпитку).
    2. Насосы на обратке убрать.
    3. На место обратного клапана (ОК) поставить (правильно) более мощный насос из снятых.
    Насосы вниз не должны качать см. инструкцию по установке.
    ЗЫ. Если насос на обратке поставить сложно, то можно на подаче после РБ.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Думаю весь смысл покопаться в настройках и проверить правильность подключения к автоматике (бойлер отдельно, радиаторы отдельно, тп отдельно),-судя по мощностям насосов (запредельных) вызывайте мастера.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если на коллекторах есть балансировочные вентили (еще лучше расходомеры), то можно. Но не факт, что они есть у Вас. Мультифлексами отрегулировать чаще всего не позволяет их конструкция. Регулируют преднастройкой встроенных в радиаторы термовентилей. Но не факт, что пределов их широты регулировки хватит.
    Практически невозможно отгадывать такие загадки, если у Вас гидравлической схемы нет Вашей системы.
    Ответ "почему", должен бы был дать сотворивший Вам систему, т. е. исчезнувший сантехник.
    Ну а если решать без "исчезнувшего", то для начала рисовать подробную гидравлическую схему. И выкладывать её. Возможно будет возможно хоть как-то ее отбалансировать без гидрорасчетов, а может и нет.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    1. Насосы качают в сторону котла, так как стоят на обратке.
    2. РБ внизу, ближе перенести некуда, но он и так в полутора метрах магистрали от котла.
    3. ОК стоит для того, чтобы насос БКН не продавил систему в обратном направлении. Может ОК и нарисован не совсем правильно, но стоит он ПО ХОДУ движения - а как его еще ставить? Напоминаю, что не работает лишь только ОДИН контур - ТП 2-го этажа, а ОК стоит на ОБЩЕЙ обратке.
    4. А как еще ставить насосы? На СУ Валтек их возможно ТОЛЬКО ВВЕРХ "НОГАМИ" поставить! И какая ему (насосу) разница?
    5. И какой насос поставить? У меня их в СО четыре - пятый?
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А какие там варианты? БКН (его насос) подключен к соответствующему разъему, также подключен насос циркуляции ГВС. Больше к котлу ничего по электронике не подключено - насосы управляются отдельным электронным блоком компьютерм, на котором висят четыре комнатных термостата.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Схему могу нарисовать весьма примерную - ТП знаю только общей протяженностью на этаж, по петлям раскладок нет. Только если по площадям примерно прикинуть. Радиаторы посчитать можно.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Посмотрите внимательно. На Вашей схеме насосы качают не только в котел, но и в обратку ТП.
    2. Сам РБ пусть стоит на месте, перенести надо место врезки. Обычно РБ подключают на всас насоса.
    3. Понятно. Схема обрезана.
    4. Дал ссылку на инструкцию по монтажу (идет в комплекте с насосом).
    5. Разговор шел о двух (не схеме справа) насосах 25-60 и 25-80.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    уличный датчик хоть есть? куда подключены насосы ТП?
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    1. Тут согласен. Но это СХЕМА. Валтек Комбимикс это не просто две гребенки - это довольно сложная система. Мне кажется, что прокачать ее в обратном направлении очень сложно. Но опять же, это являться причиной вряд ли может - при "запуске" все в норме - горячий коллектор нижний.
    2. Я понял, что Вы про место врезки - но он и стоит ДО насосови, честно, перенести его некуда...
    3. Да. БКН подключен параллельно и на нем еще один ОК, чтобы его не продавила СО в обратном направлении.
    4. Ссылки нет.
    5. Извиняюсь, но все равно не понял. Там каждый на свой контур - объединить и поставить один на два?
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    1. Уличный датчик "хоть" есть. И даже работает. И даже показывает.
    2. Насосы ТП подключены: - электрически к блоку управления компьютерм, который управляется комнатными термостатами, гидравлически - в предусмотренное место установки в СУ Валтек Комбимикс.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В этом-то и проблема, что схема нужна как можно более точно приближенная к реально смонтированной системе. Ведь никто же не может знать, что и как там Вам смонтировали, и тем более не может знать марки и гидравлические характеристики использованной арматуры.
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Если сможете сформулировать более конкретные вопросы - я могу попробовать ответить.
    Что могу сразу сказать:
    1. ТП смонтированы красным Валтеком 16 мм, общее количество порядка 1200 м
    2. Радиаторы Керми, подключение ПП 20 мм
    4. РБ 35 л
