Пластиковый пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем LS5001, 01.03.15.
  1. LS5001
    LS5001
    LS5001
    Хочу установить в парную пластиковый поддон, а на него деревянные трапы. Как думаете от температуры с поддоном ничего не будет, может кто так делал?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Может кто и делал, но на форуме не встречал. Критических температур на полу нет, но думаю все таки так делать не стоит.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Опасны низкие температуры зимой.
    Я когда-то пробовал полиэтиленовые промышленные лотки для рыбы 1х0,5м.
    Трескались ("стреляли") под ногой уже при минус 10 град.
    Так и сейчас - только уронишь тазик из полиэтилена или полипропилена зимой на землю, так сразу он и разбивается "напополам".
    Потом попробовал ванны из "бурого" ПВХ жесткого (не пластифицированного). Их когда-то много делали для гальваники и для минеральной воды в санаториях. В Нагатино (Москва) в районе Судостроительного завода фирма крупная была, все по месту у заказчика делала.
    Ванны прочные, любого размера. При толщине 1 см можно было ходить по ним в любой мороз. Но вот сварные швы (из ПВХ "проволоки" - прутка) на морозе лопались.
    Поэтому в результате сделал поддон из оцинковки. И вот служит он уже более пятнадцати лет.
    Только вот деревянные решетки-настилы гниют.
    А они обязательно нужны, поскольку поддон должен быть наклонным.
    Поэтому деревянный настил заменил на доски из ПВХ пластиката для откосов пластиковых окон (завод Фрезер "Народные окна"). Они на морозе потрескивают в составе щита в соединениях на саморезах, но не лопаются.
    Так что Ваши поддоны надо проверять хотя бы при минус 30.
    Лучше на удар.
    Поскольку, например, поликарбонат при минус 30 гнется, но молотком раскалывается.
    Пластиков сейчас много. И изготовителей много. Можно подобрать.
    Нужны пластики с низкой степенью кристалличности. То есть прозрачные стекловидные.
    Причем, при строительстве банного каркаса надо сразу "вставлять" в него поддон на всю площадь будущей "мокрой" зоны.
  4. LS5001
    LS5001
    LS5001
    Спасибо
