1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплоемкий камин с использованием современных материалов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nordkamin, 01.03.15.
  1. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    To PULICH
    Снимите все что легко отваливается (если отваливается) и пройдите контактным слоем, например Haftmortel, потом клейте себе плитку, все будет ок. А то что снизу раствора нету, так там греться все равно не будет лилатек, да и нагрузки он не несет (тот который прямо под топкой).
  2. PULICH
    PULICH
    PULICH
    понял, спасибо, так и сделаю
  3. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Оживим ветку:
    Теплоемкий камин с кафелем в современном стиле на базе топки Austroflamm 75x57K.
  4. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Ну и собственно результат труда:
  5. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Что и говорить, красиво. Жаль по старому курсу топку не купил.
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    @nordkamin, Здравствуйте. С интересом прочитал Вашу тему, Вы молодцы. Собираюсь собирать каминную облицовку топки по такой же технологии. Скажите пожалуйста, у Вас на фото видел как на шамотные плиты ставится перекрытие их керамики (глины) - как они сочетаются в плане разного коэффициента температурного расширения? и если можно, второй вопрос - какая температура может быть в колпаке над топкой? у себя планирую сделать воздухоотводы на первый этаж и воздуховоды на второй) (топка эльба аква 800 Ш)
    Ну и по материалам (нужно будет покупать) есть вопросы. fedor1966собакаmail.ru
  7. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Hurdis плиты мы клеим так, чтобы по возможности они были внутри оболочки.
    Может быть даже 120 градусов
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо, с температурой жаль что так мало - думал духовочку с обратной стороны над топкой приделать, хлебушек выпекать но видимо не получится. Про расширение - имел ввиду возможно ли плиту Хурдис длинную, 1000 или 1200 мм, которая по виду из глины, керамическая, использовать для перекрытия топки над дверцей, обложеннной плитами Хурдис из шамота? или лучше в таком случае использовать кирпич? (у Вас есть фото такого камина сложенного из шамотных плит с перекрытием над дверцей из керамической плиты в самом начале этой темы.)
  9. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Боюсь, что хлебушек выпекать действительно не получится.
    Мы используем иногда хурдис плиты в качестве перекрытия и не только мы, так в Европе делают. Вроде проблем не было, материалы то родственные.
  10. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    Ребята подскажите пожалуйста.
    КУпил на камин Силтэк т84 для каминов, купил клинкерную плитку.
    1. Какую сетку лучше всего использовать ? (метал расширяется, а стекловолоконная тонкая на мой взгляд)
    2. Какими слоями делать?
    3. На горячий камин или на холодный ?
    4. Уголки металические можно под клинкерную плитку, не вырвет ее ?
  11. Basta1985
    Basta1985
    Basta1985
    5. Какие маяки использовать ?
  12. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    1. Сетка Rath - печная сетка.
    2. Сетка клеилась на Haftkleber Austroflamm. Толщина слоя была от 2-5 мм.
    3. Все делать на холодный камин.
    4. Лучше вообще не ставьте уголки.
    5. Маяки не использовались.
  13. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
  14. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Сто раз пожалел, что не купил лотос вовремя. Может есть что достойное с похожим волшебным эффектом горения.
  15. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    На днях клиент утвердил вот этот проект (топка Hoxter 37/51 + аккумуляционные кольца Ortner):
