1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплоемкий камин с использованием современных материалов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nordkamin, 01.03.15.
  1. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Вечер добрый. Да, в районе топки. Я взял палку см. 40, - наверх и вниз от топки она ушла в щель блоков...блин...или только в одну сторону - вниз...
    Но разве этот состав не должен заполнять все пространство, чтобы была стена монолитной. Я почитал про лила тек - вроде так делают.
  2. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Просто в других местах-то не проверить, на простук (а я стал сильно подозревать халтуру) - звук разный - и глухой и звонкий
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В плите две пустоты, два паза в торцах. вы можете определить только одним способом качество заливки, просверлить отверстие там где слышится пустота.
  4. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Nj есть от топки до пола - это нормально? такая пустота должна быть?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вообще заливать нужно все, стоимость раствора копеешная, но т. к поверхность ниже топки не греется, то могли и не залить
  6. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Очень обидно...меня не спрашивали - заливать или нет. сверху над топкой тоже не залили. поеду на дачу - измерю точно. Вы не подскажете случайно, - Артем Сергеевич белой штукатуркой замазал печь (не очень качественно, к сожалению, но, думаю, бывает хуже), так вот - к этой штукатурке можно приклеивать керамогранит? или ее отдирать перед поклейкой надо, - просто она крошится, дотронуться - оставляет следы. шпаклевка weissputz (по крайней мере должна была быть такой)
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @PULICH, вы фото покажите где чего.
  8. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Какие именно фото? камина и пустот?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @PULICH, да, если у вас планируется наклейка камня, то можете в этих местах засверлиться, тогда и будете знать что у вас внутри. Штукатурка крошится как правило в двух случаях: либо неправильно уложена (быстрая сушка),либо просрочена.
  10. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Отлично...еще не хватало штукатурку отдирать. сейчас попробую выложить фото... вид камина.jpg не заполненный лила тек.jpg
  11. PULICH
    PULICH
    PULICH
    а в "этих" местах, - это в каких? там где предполагаю пустоту?
  12. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    Камин с дымооборотами из оливинового кирпича, стенки из шамотных плит Rath - их не надо заливать:super::)]
    Кстати хорошая такая печка получилась на дачу, с возможностью аккумуляции тепла, его излучения и конвекционного отопления:
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Засверлите, как посоветовал Минчанин, если есть пустоты, их надо выдолбить и замазать, - работы, максимум, на 2 дня. Какие смеси у Вас остались?
    Если скалывается в углах, а такое может быть, поскольку, печи/камины штукатурятся без металлических маяков, то, скорее всего, из-за того, что углы слишком "острые", - надо слегка закруглить/снять фаску. Это справедливо для любых штукатурок: Ротбанта, цементных...
    Если, проведя по поверхности рукой, остается на ладони пыль, но, не крошится и не отваливается, - так и должно быть: штукатурки на цементной/гипсовой основе всегда пылят.
    Шлифаните машинкой со шкуркой зернистостью 60, - и, будет Вам счастье:hello:
    п. с. И, на будущее, Вам совет: все скрытые работы, в своем доме, Вы должны делать либо сами, либо присутствовать при их выполнении. И, если Исполнитель будет просить подписать "Акт освидетельствования скрытых работ", - это его право...
  14. PULICH
    PULICH
    PULICH
    За советы спасибо. Умом понимаю, а по жизни - не всегда так получается к сожалению...к большому сожалению даже)
  15. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    У нас был случай, штукатурка печная Ortner стала отходить, не просто сыпаться, а пластами отслаиваться. Причина этому - не дали высохнуть нормально камину, поляки это называют "одпорованне". Внутри камина было много влаги, что не мудрено после монтажа. Сразу после отъезда камина, несмотря на инструктаж, клиент его начал использовать по полной программе (при чем походу особенно жестко).
    Мы не разбирались, кто прав, кто виноват, приехали сняли старую под ноль и нанесли новую. А для того, чтобы она высохла хорошо, сделали это летом:aga: (летом ведь не нужно дом греть).
    Кстати, вот этот камин:
    Штукатурку мы специально наносили придавая ей старину:
    Нет худа без добра, клиенту так больше понравилось. :hndshk:
