1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплоемкий камин с использованием современных материалов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nordkamin, 01.03.15.
  1. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    PULICH, попробуйте просто протопить топку в номинальном режиме, без режима тления. Сделайте 3 закладки, воздух окончательно перекройте когда в топке останутся только угли. Дрова используйте сухие. Было бы вообще хорошо, чтобы предоставили подробный фото отчет: разложили дрова на первую закладку, подожги, горит закладка, вторая закладка, прогорела, третья закладка, угли, перекрыли воздух. Ну и ложитесь спать, пивка не пейте - это тоже на головные боли может повлиять) Только подберите погоду, чтоб по-прохладней было, градусов 10-14, например.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Т. е если выше 14, то камин не топим...
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Т. е если выше 14, то камин не топим... уже можно было к пользователю съездить и все сделать
  4. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Nordkamin, сделаю, только действительно нужно дождаться похолодания.
    Минчанин, может и можно топить при температуре выше 14-15 градусов, но в инструкции к топке косвенно говорится, что могут быть проблемы, я дословно не помню, но если понадобится найду этот момент.
    Yaoway ко мне приезжал, как разтогда выявилась негерметичность топки и ряд других косяков. Не получается у меня пока дверь отрегулировать, чтоб плотнее была, висячую вату внутри обрезал, но не затер еще. Скажем так - пока непонятно из-за чего это все.
  5. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Решил закинуть сейчас вторую партию дров, дверь при закрытии уперлась в задвижку, пока не взял нож и не придавил ее - не мог закрыть. Эффект такой только после того, как прогреется топка, но все равно, - как же не повезло с топкой...пипец...или со сборщиками
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У вас стоит доводчик на двери (дверь сама закрывается под действием пружины). ?
    ПС. У вас просела дверь. Скорей всего ослабло крепление на завесе. Надо подтянуть винт и заодно и отрегулировать дверь.
  7. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Очень интересно, повышенный углекислый газ, два раза сработал датчик - было выше 800, при этом потом довольно быстро снижается.
    Прошелся со спичкой вдоль дверки топки. Yaoway, по ходу вы были правы, там где хуже примыкание огонь отклоняется в комнату и дым идет также от спички в комнату. Сейчас решил поэксперементировать - поставил топку на минус. Там только угли красныеи языки синего пламени...датчик на угарный газ показывает по нулям.
  8. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, да, доводчик. Хуже примыкание наверху справа, над ручкой. Может действительно дверь провисла, но пока не получалось ее отрегулировать. Да и с чего ей провисать, - практически не пользовался
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Причины разные, дверь надо регулировать. В противном случае так и будете ходить со спичкой возле дверки. Там регулировки на 2 минуты, надо просто не полениться и разобраться ну или пригласите того кто сможет это сделать
  10. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, а вы сами у этой модели регулировали дверь?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И не единожды. Да же где-то фотки выставлял. Там крепление петли на одном болте, он скорей всего ослаб и петля съехала со своего места под весом двери. Посмотрите в инструкции раздел перенавеска двери и поймёте принцип регулировки
  12. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, почитао инструкцию. Верхний винт ослабить и можно регулировать. Запарился. Я могу поднять дверь, чтоб она не задевала пычажок подачи, но вот этим самым действием добиться плотного примыкания дверцы никак не получается, вертикальная плоскость, где ручка, и верхняя горизонтальная - 5-10 см. От правого верхнего угла - очень плохое примыкание. Но пока гемороился - такое ощущение, что пружина закрывания топки ослабла, дверь закрывается оеперь не сама, а только если нажать на нее. А как эту пружину пегулировать - в инструкции не написано. Бесит
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Никак, пружину можно только не правильно установить, если дверь снималась. Плотность прилегания створки возле ручки регулируются винтом запора (вкрутите больше его, створка плотнее закроется)
  14. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, дверь не снималась. Видимо пружина просто очень быстро ослабла. Так или иначе я слишком мало пользовался камином, чтобы что-то начало портиться от экчплуатации, значит сама пружина такая
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Пружина - это всего лишь доводчик двери. По сути ее задача сделать так что бы щель была минимальна тем самым не допустить вброса дыма в помещение. Только в этом бренде топок доводчик позволял двери самой захлопывается. У других люксовых брендах дверь надо принудительно запирать, доводчик только доводит дверь до замка. Так что не факт что у Вас какой то косяк с пружиной.
