1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплоемкий камин с использованием современных материалов
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nordkamin, 01.03.15.
  1. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, спасибо.
    Не могли бы вы тогда еще помочь:
    1.- Как лучше заделать это пространство вокруг трубы?;
    2. Вата, как я понял, свисает, как излишек, обрежу и забуду (это про вентканалы), а вот вата, которая в лилатеке над топкой - как с ней лучше? Искать смесь лилатековскую, разводить и запихивать вместо ваты? Заодно и вниз тогда пустоты под топкой в лилатеке заполнить можно будет;
    3. Значит это герметик все таки...ну и хорошо, что он есть вообще;
    4. Что теперь делать с утеплителем в толстой трубе? Есть возможность поменять как-то не разбирая, или не морочиться?
    5. Не представляю как вода может попасть, но я много чего не представляю...Не поясните, - что значит "по дыму" Точно не стоит париться с переделками?
    6 Как красиво можно обыграть стенку страшную вокруг дверцы? Поскольку рамка, которую я приобрел с камином вместе вряд ли красиво встанет. Можно ли все вокруг зашпаклевать и покрасить например под цвет плитки? Или плиткой обложить? Или это должна быть какая-то кострукция с дырками...не знаю как объяснить, сделаны же все таки пустоты в лилатеке под топкой зачем-то...
  2. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Gimmi
    Подскажите. Если на топке есть конвекционные трубы -их обязательно гофрами разводить (если другое помещение отапливать нет необходимости). или можно так оставить.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не обязательно. А что за топка!
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @PULICH,
    Два полумесяца из суперизола вокруг трубы на клей должны решить эту проблему
    Вату либо всю удалить, либо загерметизировать клеем. Я бы удалил а дыры замазал клеем.
    Вырезать заглушку на торец из двух половин, можно нержавейка, можно из суперизола. Зафиксировать шурупом.
    Поставьте на окончание дымохода ротовент. А лучше скиньте фотку оголовка дымохода для принятия более правильного решения
    Давайте фотку Вашей страшной стенки
  5. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Начитался, спасибо всем. В магазинах спрашивал про суперизол, вермикулит- вызвало недопонимание по причине не знания такого материала. Нашел только в одном месте минерит. Думаю самому сделать короб из сэндвича, минерит-базальт-гвл.
  7. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, огромное спасибо. Жаль только поздно вечером прочитал, не сфотографировал трубу вчера. Вчера топил, - запах был сильней, но чувствовал себя нормально.
    1. Клевый вариант, но вместо клея попробую соединить две половинки тепловым шнуром;
    4. Так и сделаю. Суперизолом.;
    5. смотрел вчера щель в лилатеке под топкой - там еще пластиковый канал проходит, как я понял от задвижки, которая тягу регулирует, можно эту щель заливать лилатеком?
    6. Это нормально, что если задвижка воздуха стоит на максимальном плюсе, то после открытия дверцы топки ее не закрыть, т. к. она упирается в этот рычажок, а закрывается только когда рычаг в минус убираю?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @PULICH, да у Вас просто кладезь косяков.
    По рамке вокруг топки. Как по мне то в идеале надо взять заводскую рамку и нарастить ее до нужной ширины изнутри. Можно рамку сделать из мрамора, но это уже более ювелирная работа, связанная с прорезанием существующей плитки.
    На двери посмотрите зазоры на предмет ее перекоса и задевании регулятора. Если дверь просела то ее можно отрегулировать на завесах
  9. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Gimmi, пасиб. Да, чувствую себя "счастливчиком". Ну ничего, может мой отрицательный опыт будет другим полезен. То есть дверь должна закрываться легко независимо от положения рычажка?
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так Вы бы обозначили своего мастера по каминам что бы народ знал героев.
    ПС. Я думаю что Вы победите косяки на своем камине и будете получать только удовольствие от пользование камином
  11. PULICH
    PULICH
    PULICH
    Я его уже обозначал раньше в этой же ветке. Шумский Артем Сергеевич.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вы все таки не забудьте про фото оголовка дымохода, там то же могут быть вопросы.
  13. PULICH
    PULICH
    PULICH
  14. PULICH
    PULICH
    PULICH
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так трудно понять, но смысл должно быть такой.
    Дымоход должен быть смонтирован раструбом кверху (по конденсату, что бы вода стекала внутри трубы) а внешний кожух сэндвича раструбом к низу (по дыму, что бы вода не затекала в утеплитель). Я бы еще поменял насадку на Ротовент, но он сделан из нержавейки. Бывают и из чернухи но надо перекрашивать в более стойкую краску к осадкам
