Проблема Baderus U032 24K прыгает давление и отключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dckwbacho, 01.03.15.
  1. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    При работе Baderus U032 24K был перекрыт кран основной воды (протекал один кран, пришлось закрыть утром перед работой) после того как вернулся смотрю котел не работает, давление на 0 bar выключил его, подкачал давление до 1 bar. Пытаюсь запустить работает 10 секунд и давление прыгает до 2 а то и до 3 bar, и горека и насос выключаются это при выставленной температуре системы отопления, всё это сопровождается страшными звуками в провой части котла по схеме вроде в расширительном бачке, при запуске только горячей воды давление тут же прыгает до 3 bar резко и он отключается и из предохранительного клапана льётся немного воды
    Иногда если его не перезапускать а оставить включенным систему отопления после множественных включений и выключений он выдает ошибку, но кнопка сброса не горит просто мигает датчик температуры 45*С и LED
    Пытался сливать полностью воду с системы отопления и через предохранительный клапан и заново наполнять...
    Подскажите что можно самому сделать или звонить лучше мастеру?
    Я так думаю что поблема попал воздух когда он работал при 0 давление как-то нужно сбросить его но кроме как из предохранительного клапана воду слевать я не понял!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dckwbacho, качайте расширительный бак.
  3. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    Как его подкачать? Где он примено находится? если снять приборную панел его будет видно!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    сзади он должен быть.https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
  5. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    После прокачки, расширительный бачек в итоге должен быть наполнен воздухом или полностью водой!
  6. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    Вроде сделал всё как написано после 2 попытки запустить вообще перестал запускаться сразу выдает ошибку мигают LED и индикатор 45градусов
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздухом.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гляньте в инструкции, что обозначает эта ошибка.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    Всё сделал прокачал еще раз РБ теперь давление не прыгает, но он снова перестал запускаться и снова выдает ошибку!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ту же?
  12. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
    Да ошибка таже, если слить воду и заново подпитать, то он поработает... поработает и снова отключится с той же самой ошибкой
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перегрев. циркуляции нет. или воздух или грязь.
  14. dckwbacho
    dckwbacho
    dckwbacho
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @dckwbacho, Фильтр под котлом проверяли?
