Bongioanni linea i 23 ошибка F1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vladalin28, 01.03.15.
  1. Vladalin28
    Vladalin28
    Vladalin28
    Приблизительно около часа котел работает как часы. Но потом пьезо трещит очень сильно и высвечивается F1 или наоборот очень тихо и тоже F1 (стабилизатор стоит).При нажатии reset некоторое время работает нормально но время от времени все равно F1.Приходил уже не один мастер чистили и проверяли все но результата нет. HELP !
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что мало кто слышал про такой котел.
    Что за ошибка?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Слышали, однако...
    Примерно такая ошибка как на картинке про этот аппарат...
    Эта ошибка там комплексная и может быть вызвана неисправностью датчика тяги, датчика перегрева и неисправностью блока розжига и опроса ионизации...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Учитывая, что
    начинаем с заземления и ноля? ;)
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Начинать надо с фазировки.
    Но, эта ошибка там комплексная и может быть вызвана неисправностью датчика тяги, датчика перегрева и неисправностью блока розжига и опроса ионизации...
  6. Vladalin28
    Vladalin28
    Vladalin28
    С блоком розжига все в порядке (снимали и проверяли). С фазировкой все в порядке. А вот датчик перегрева и опроса ионизации надо сказать мастерам. Спасибо за ответы!
