Помогите с конструкцией крыши дома 11 на 13
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ren4ik, 28.02.15.
  1. ren4ik
    ren4ik
    ren4ik
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Извините, если вопросы не корректные, но вопросов много и хотелось бы услышать ваши мнения.
    Есть здание (домом это еще очень рано называть, но верится, что в скором так и будет) размеры внешние 13 на 11. Стена из керамзитоблока в блок,(далее будут утеплитель и облицовочный кирпич).Внутренние стены в пол блока. Фронтон по стене в 11 м планируется этим летом и соответственно дальше крыша.
    Возникает много вопросов в устройстве крыши. В мыслях (как самая бюджетная) двухскатная с обустройством пространства в жилое помещение. Вот и хочу вас спросить как лучше сделать.
    1) Мауэрлат 150 на 200?
    2) Лаги длиной 7 м с шагом в 1 м и между ними такие же 7 м с шагом 0.5 для страховки (линии пунктиром) это и есть вопрос. имеет место такое решение? если оправдано то какие размеры лаг лучше и какой шаг между ними?
    3) внешний выступ от стены 0.5 м. Получается лаги 7 м лежать будут по середине стены в пол блока. Не достаточно же? Или так как слева лаги 5.5 скрепив их с 7 м не чего страшного?
    4) Опять же лаги 5.5 размеры шаг? длина выбрана верно?
    5) В центре где коридор лагам 7 м нет опоры как выход стальной швеллер между блоков (красной линией)?
    В общем вопросов много (могут звучать глупо) но хотелось бы услышать мнение людей с опытом. Заранее спасибо всем.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы расположил лаги вертикально, с опорой на внутренние стены. 5,4+2.2+5,4 (6+3+6)
    доска 50 на 200 с шагом-60 см. И так же с опорой на столбы, которые на внутренних стенах в полблока-расположил бы прогоны. А на них-стропилку.
  4. ren4ik
    ren4ik
    ren4ik
    Оренбург
  5. ren4ik
    ren4ik
    ren4ik
    Оренбург
    Извините под рукой только телефон так лаги
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    да. лаги так. На внутренние перегородки 4 опоры столба и прогоны. На них-стропила.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 100х150 + армапояс.
    2 и 4 и 5 7 метров деревом очень плохо перекрывать- пролёты лучше перекрывать по меньшей стороне.
    3 Достаточно.
