Посоветуйте печь в готовый дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем зэе, 28.02.15.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Дом уже стоит под крышей. Дом с высоким цоколем. Дом внутренние размеры 8 *9 Пеноблок 300+минплита 100 +зазар 3+ облицовочный кирпич 125 Встал вопрос об печке (Печках).
    Скорее всего надо либо 2 печки либо печка кухня *гостинная + дополнительное иное отопление. Газа нет.
    Место для печки определено на 1 этаже. Выглядит так Электрика+печь 1 этаж юг2.jpg Печь кухня 1 труба.jpg
    Белая узкая стойка указывает место выход трубы у конька
    А вот так она должна выходить к коньку (узкая слегка синиеватая)
    А вот так проходит через потолок 1 этажа
    Сейчас хотелось бы выбрать печку которая бы
    1. встала в проём
    2. имела бы плиту на кухню (кухня на фото 1 Электрика+печь 1 этаж юг2.jpg с окном)
    3. Имела топку с коридора т е у колонны (Размеры кухни ограничены доской)
    . Можно не такую большую плиту.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вам лучше с конкретным печником всё это дело обсудить на месте. Или Вы сами будете печки делать?
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Нет сам не буду. Много разных печей просмотрел (порядовок) но не нашёл таких у которых был выход на крышу со стороны топки т е над дверцей топки. Высота 1 этажа 2.65 м. Высота до перемычки проёма 2.35м
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А зачем вам готовые порядовки искать. Печник сам Вам предложит то что нужно под ваши конкретные условия. Вам не схему печи надо искать а печника.
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    есть вот такая простушечка
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @зэе, Здравствуйте, подскажите как решили прблему цоколя, все таки жилой или нет, если можно пару фоток фасадов, та же проблема, с цоколем
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Слева - гостинная? Вам надо минимум печи выставить в кухню а бОльшую площадь в комнату, если она у вас больше. Печь греет площадью в помещение, Метр квадратный - примерно 400 ватт. Трубу пристроить почти всегда можно куда надо.
    План сверху есть?
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Зарегистрировал право собственности по "дачной амнистии" .Заполнил декларацию и так далее. Вот фото
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Дом одноэтажный 63 м2 Вторая рыжая полоса из кирпича пол 1 этажа. Высота цоколя от пола до начала плит пкж5 1м 79см 99,5 мм
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Как раз "Трубное место и создает проблемы. Печка частично будет стоять на плите ПКЖ5. "Щиток -колпак" стоять будет на стене цоколя а основная часть печки на начале двух плит (на их ребрах.) Вот так это видится в цоколе рис Место из цоколя для топки печки 1 этаж.jpg
    Вот так проглядываются контуры будущей печки
  11. vvu
    vvu
    vvu
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    VVU! Спасибо ! Примерно так. Там где красный крест = выход печки 1 этажа. Рядом выход трубы из цоколя. Теперь ломаю голову над порядовкой.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    А духовка у вас в плите предполагалась?
    Тоже попробую порисовать
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Нет, печка без духовки. Желательно наличие ЗЛХ,
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Вот с ЗЛХ главная проблема - как её провести в трубу мимо колосников :um:
