1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 13x11 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Veen1950, 28.02.15.
  1. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Прошу конструктивной критики данного проекта для ПМЖ. Семья 4 человека (родители и 2 маленьких детей). Участок 11 соток, водоснабжение колодец (можно подключить городскую холодную воду, но ценник от 300 т. р.), отопление твердотопливный котел (можно подключить газ, но ценник от 500 т. р.), электричество 220В (всегда низкое напряжение 160-190). Материал керамические блоки керакам 38ST, деревянные перекрытия, мансарда не отапливаемая для летнего использования, рядом с трубой вентиляции будет люк на крышу.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Veen1950, На новогодние каникулы никуда не катаетесь? На несколько дней? И не планируете это никогда в жизни?
  3. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @Pterro, Нет не катаемся :) А если Вы имеете в виду, что система разморозится так для этого и делают котлы ТТ с электрическим тэном. Опять же никто не отменял возможности поставить пеллетную горелку на котел.
  4. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    По планировкам:
    -смущает путь в детскую 1 практически через входную зону (как будто ребёнок наказан на всю жизнь);
    -удобен ли будет совмещённый санузел?
    -нужно уточнить минимальную площадь котельной для твёрдого топлива. возможно её можно уменьшить. и подумать о раздельном санузле и ванной.
    По конструктиву:
    -лично я утеплил бы керамоблок 38ст. да он проходит по теплопроводности, но в сочетании с растворными швами коэф-т теплопроводности кладки будет выше заявленного производителем.
    -несущую стену между котельной и санузлом заменил бы на перегородку. конструктивно не нужна она. а вентканал из санузла можно сделать в стене по оси В.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Veen1950, При вашем ачестве электричества и тэн может не вытянуть... а уж пеллетный котел с его электронным управлением в такую электросеть включать... ну разве что через ХОРОШИЙ стабилизатор...
    Я бы скорее поставил бы каркасник вместо керамики и на разницу - подключил бы магистральный газ... Ну и котел бы поставил - энергонезависимый...
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По планировке:
    Котел твердотопливный, но чтобы то самое топливо занести в топочную - придется идти через весь дом...
    На участке видна запланированная баня. Я правильно понял, что там будет зона отдыха? то бишь, не только помыться, но и с друзьями посидеть?..
    Но если так, то опять же - все таскать с кухни и потом еще дом обегать вокруг...
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    +100
    я бы скорее пожертвовала кладовкой, но "присоединила" бы эту детскую к жилым помещениям
  8. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @Sunnikoff, Планировка конечно не и деальная, поэтому и тему создал :) В котельной будет еще отдельно туалет, так что думаю проблеммы здесь не будет. Площадь котельной для котла ТТ должна быть 7-8 метров, у нас усрелдненный вариант. Вентканал так и планируется сделать. Утеплить будет никогда не поздно, но хочется однородной стены без заморочек.
  9. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    да и кладовку эту можно оставить, только немного меньшей площади, если поменять местами детскую 1 и родительскую спальню. Родительская спальня шире на 1100мм, соответственно дверь сместится вглубь на эту величину. И это будет ширина кладовки. А чтобы сделать полноценные входы в обе детские нужно будет переработать узел котельная/ванная/санузел.
  10. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @Pterro, Возможно вс котельной будет дверь на улицу, в первых вариантах она была :) В этом осталось только окно. По расположению зоны отдыха пока не определено. Возможно она будет за старым домом или между домом и воротами смещенная к забору с соседями справа.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Зря... Уголь, дрова - пока через дом таскать будете от дровяника - сто пудов насорите в доме. оно хозяйке надо?
    Хотя туалет тогда у меня вызывает вопросы. Сидишь ты, думу думаешь. И вдруг кто-то дрова принес...
    Да и сквозняк, однако...
  12. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @ekazat, Интересно, такой вариант не рассматривался даже. Но с другой стороны планируется использовать эту детскую ближайшие годы как кабинет.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я предложила вариант без перестановки комнат :) А так, лично для меня очень важно, чтобы окна родительской спальни выходили бы на вход/ворота, поэтому я бы изначально комнаты располагала по-другому.
  14. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    @Pterro, Туалет в котельной скорее всего будет с отдельной дверью, тогда уж точно ни кто не помешает думы думать :)
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Veen1950, если вам нужен кабинет с отдельным входом (ну, мало ли, Вы практикующий врач), тогда конечно. Но тогда хорошо бы предусмотреть там гостевой туалет. Если кабинет - просто как пока неиспользуемая комната и посетителей не предвидится, то отделение от жилого пространства не нужно
