Пароизоляция: ПЭ или спец. пленки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.02.15.
  1. fordd
    fordd
    fordd
    Ясное дело - купить)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если бы вы заполнили в профиле ваш адрес, то возможно вам бы уже подсказали где взять в вашем регионе.
  3. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    п. Палех Ивановская обл.
    Ивановская область у меня...
  4. NewLife37
    NewLife37
    NewLife37
    150 находится на нижней допустимой границе, думаю все таки свою оставить...
  5. silent
    silent
    silent
    Не
    Не всегда и не везде.
    Все пропускает пар кроме стекла и металла, через остальные материалы пар ходит, в том числе и полиэтилен.
  6. fordd
    fordd
    fordd
    Я как то пропустил твое сообщение про пленку. Смотрел я в Петровиче пленку технониколевскую только 200мкм. По тактильным ощущениям такая же шняга, как любая армянская пленка. Там дай бог чтоб 100мкм было. К сожалению по ивановской области ничего посоветовать не могу. Я в мск беру в полисинтезе потому что пленка проверенная и от дома недалеко.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Привет всем! Делаю ремонт в каркасной пристройке к дому, буду разбирать изнутри стены, менять утеплитель пароизоляцию и обшивать всё вагонкой. На YouTube видел советы от финских строителей, они после утеплителя 150 мм, прибивают пленку 200 микрон, потом дают обрешетку 50 мм, сразу на пароизоляцию укладывают утеплитель 50 мм, в котором прокладывают розетки и трубы отопления и всё это, без вентзазоров забивают гипсокартоном. Можно ли применять такой способ в Подмосковье? Только вместо гипсокартона у меня будет вагонка. Чтобы последний слой утеплителя не пылил в помещение, хочу укрыть его ветрозащитой или агроспаном. Отопление пругогодичное, зимой в отсутствии стоит поддержание +10.
  8. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Коллеги, доброго дня. Хотел уточнить возможность и обоснованность применения пенофола (вспененный полиэтилен и слой фольги) вместо пароизоляции. Советуют прибить пенофол по лагам, снизу разряженная обрешотка из дюймовки. Сверху пенофола укладывается минвата. Прошу помочь советом.
  9. silent
    silent
    silent
    Хотите убить перекрытие — делайте именно так.
  10. старлей777
    старлей777
    старлей777
    почему перекрытия убиться должны? пенофол снизу лаг, между лагами вата, сверху ваты мембрана...
  11. silent
    silent
    silent
    Если я все правильно понял, то речь идет про цокольное перекрытие по деревянным лагам. Если снизу поставить пенофол, то он будет находиться в холодной зоне, пароизоляция в холоде - это конденсат.
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    нет, тут речь о перекрытии между жилой комнатой и холодным чердаком. Меня настораживает больше, что при использовании пенофола, на его поверхности может скапливаться конденсат и потом капать на натяжные потолки и способствовать росту плесени на прижимных планках в запотолочном пространстве
  13. silent
    silent
    silent
    Почему при вышеупомянутом пироге там должен быть конденсат?
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Купил на строительной базе рулон первичного полиэтилена 200 мк чтобы завести его как пароизоляцию под стяжку в УФФ. К толщине и качеству претензий нет, судя по цене и по заводской этикетке это первичный полиэтилен. Напрягает характерный запах полиэтилена. Как лет 45 назад пахли игрушки из магазина. Чем жарче (до 32 в тени припекало), тем сильнее этот запах. Недели три этот запах стойко держится.
    Вопрос, это на самом деле первичный полиэтилен или мне впарили вторичный? Точно такой же запах от синего первичного белорусского полиэтилена, который экспортируют в финку или у зеленого и желтого пароизоляционного полиэтилена от Технониколь? Или через пару тройку месяцев оно выветрится?
    Этот запах мне дома точно не нужен.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Выветривается. Тем более под стяжкой прятаться будет.
