Пароизоляция: ПЭ или спец. пленки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.02.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если над перегородкой холодный чердак, на верхнюю обвязку закладывается полоса ПИ, как на внешние стены.
  2. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    можно ли считать чердаком расстояние 200 мм?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Расстояние между чем и чем?
  4. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    это расстояние между первым и вторым этажем. Доска 150 мм или доска 200 мм. Так вот по холодным краям этого пространства может запросто образовываться конденсат.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Для начала надо ознакомиться, как правильно исполнять этот узел утеплённым и пароизолированным.
    Прежде чем все перегородки в полиэтиленку заматывать.
  6. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    я на личном примере говорю, у меня там было сыро когда я снимал ОСП. Именно в межэтажном пространстве. На втором этаже на полу лежит ламинат, он пар не пропускает совсем вот пар и конденсируется на холодных элементах межэтажного перекрытия. Если бы была пароизоляция по всему контуру первого этажа - вода бы туда не прошла и там было бы сухо. Тут были советчики которые говорили что надо делать пароизоляцию только по холодному контуру, но они не понимают что над этими помещениями как раз и есть холодный контур, между этажами.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если у вас неевклидовы руки выросли ниже, чем обычно, это не повод заставлять остальных аниматься ерундой
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Возможно, вы заперли влагу, она не вентилируется. Не надо ПИ в межэтажные перекрытия ставить. И на внутренние стены не надо.
  9. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    в доме 110 м2 имеется естественная вытяжка 125 мм + отдельная вытяжка принудительная в кухне 110 мм и естественная в санузле 110 мм
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если вы запаковали все перегородки в ПИ, то как помогут вытяжки?
  11. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    в перегородки влага не может попасть если они запакованы в пи
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Она из них выйти не может. Даже та, которая в утеплителе изначально была.
  13. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    там естественная влажность в утеплителе. А если не запаковывать то пар проходит через перегородки, поднимается в межэтажье и там конденсируется.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, он пойдет дальше, выше и выветрится, а если заперт, то сконденсируется на лагах.
    Когда-то давно здесь в разделе уже были убедительные разъяснения по поводу ПИ в перегородках, но я их сейчас вряд ли найду.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может надо обратить внимания на сам пояс. Там идёт промерзания, что с наружней стороны стены?
