Пароизоляция: ПЭ или спец. пленки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.02.15.
  1. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Понятно, что это пленка и цвет меня не волнует) А вот толщина уже волнует, но ощущения в базу доказательств не положишь) Вот вес за квм или штангенциркулем замерить, вот это показатель... Ну и цена за Дельту какая? раза в три выше?
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Штангелем не измерить, микрометром надо.
  3. fordd
    fordd
    fordd
    Так вам 200мкм или подешевле?) Дельта конечно дороже стоит и не просто так) когда нибудь держали в руках финскую голубую пленку для пароизоляция, ее чтобы растянуть надо усилие приложить, вот и дельта такая (когда в руки возмете все вопросы отпадут). А Технониколь это самая обычная пленка, брать её специально нет смысла потому что на ближайшем рынке такой же обычной пленки сколько угодно.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Армированная 200 мкм стоит без проблем. Клеить специальным скотчем бутил-каучуковым. Не так уж и дорого в общем объеме. Другие скотчи отклеиваются, уже обсуждали.
  5. mazai776
    mazai776
    mazai776
    В Петербурге другая специфика - тут нет строительных рынков. Я, по крайней мере, таких не знаю. Есть стройбазы (какая нибудь небольшая фирма), на которых продается совсем небольшой ассортимент и пленка если и есть, то непонятного производителя и неизвестной толщины без всяких сертификатов... И обычно рукав 1.5м, который надо париться и разрезать. Ну и цена не особо ниже.
    Вот например пленка https://www.ambar-stroy.ru/plyonka/28489-plyonka-p-e-parnikovaya-200-mk-shir-3-m-rukav-15m.html (не реклама, просто пример цен наших стройбаз)
    рукав 1.5м. Один погонный метр стоит 65р. То есть кв м стоит 22руб. А 300квм стоит 6600. А за 7000 я могу взять технониколь - в рулоне шириной 3 метра
    Я конечно постараюсь куда нибудь заехать и пощупать технониколевскую пленку. Скорее всего в петрович, так как у них вроде есть в наличии, а остальные воздух продают...
    ps а если пленку сложить в несколько слоев и измерить штангеном, а потом результат разделить на количество слоев? Сильная погрешность будет?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так тем она и хороша, что разрезаете и получаете ширину 3 метра как раз от пола до потолка и не будет никаких стыков по высоте стены, на которые надо тратить дорогой скотч.
    взвесить по-моему проще
  7. mazai776
    mazai776
    mazai776
    а технониколевская пленка идет сразу РУЛОН трехметровый! То есть не надо ничего разрезать и скотч не тратится). Можно сразу закрепить один край и размотать вдоль стены рулон и прислонить. То есть удобно и в одиночку работать.
    один минус - в легковую не влезет. Ну и может не всем надо 300квм пленки. мне надо 600 и фургон есть)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Такое уже в багажник не запихаешь как вы правильно заметили.
  9. filin87
    filin87
    filin87
    Есть пароизоляция ондутис - у неё сразу клеевая лента по шву идёт (судя по описанию в интернете). Получается скотч нужен будет только на проклейку вертикального шва.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А также заходов на пол и перекрытие
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Там очень хиленький слой клеевой. По сути он "монтажный"
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Прикрепить край и размотать?... Ну-ну.
  13. Slev
    Slev
    Slev
    Тоже выбираю пароизоляцию для стен. Ищу такую, чтоб меньше пар пропускала - пирог стены не совсем правильный.
    Из обычных недорогих и не алюминиевых, нашёл только у Мегаизола. Паропроницаемость у него ниже чем у ПЭ пленки. Только вот не знаю, насколько можно верить этим характеристикам.
    Может кто подскажет, что ещё есть с Sd не меньше 80?
  14. mazai776
    mazai776
    mazai776
    прошу прощения, был не прав... сильно удивился когда на складе мне вывезли полутораметровые рулоны. Но вроде как край разрезанный. Вес рулона 56кг. (300квм)
  15. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    многие говорят что не нужно, но если стена теплая, следовательно испарения (газообразная вода) будет проходить через межкомнатные перегородки, подниматься в межэтажное пространство и там уже по холоднным бокам конденсироваться, то есть помещения между этажами по бокам будет мокнуть а это от 150 мм до 200 мм. По этому я бы сделал полную пароизоляцию в т. ч. и межкомнатных перегородок и потолков.
