Пароизоляция: ПЭ или спец. пленки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.02.15.
  1. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Осенью хотел же, побоялся. Все в один голос твердили - только спец пленки, ни как иначе, они ведь для этого и созданы...
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Не подскажете чем приклеить пароизоляцию скатами к стене, к дереву и к пеноблоку для герметизации?
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Герметик бутил-каучуковый .
  4. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Я так понимаю что отличия ПЭ от спец пленок для ПИ не значительные?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Значительные в пользу ПЭ от большинства ПИ пленок продающихся в рф сейчас.
  6. silent
    silent
    silent
    DELTA TIXX. Не бюджет, но за результат можно не переживать. К дереву можно просто парку клеить, к пеноблоку, предварительно обработав грунтовкой глубокого проникновения и дав высохнуть.
  7. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    А стоит использовать армированный полиэтилен? Или из-за его неровной поверхности герметизация под большим вопросом?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, ЮТАФОЛы-же (H, D и другие) используются многими!
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проблемы в ребристости нет. Но на примере парниковой плёнки в этом году убедился в низком качестве самого полиэтилена или в нарушении технологии изготовления.
    Плёнка начинает расходиться именно по армированию, где она приплавлена в сетке. Видимо в этих местах она истончается при производстве и появляются точки ослебления.
    При этом точно помню, что когда такая плёнка только появлялась (лет 30 назад), то она была практически бессмертной. На бабушкиных теплицах стояла годами без намёка на дырявость.
    Поэтому я думал что армированность плёнки - прямо гарантия её прочности, но к сожалению ошибся - при натяжке парника - сразу появились трещины и дырки. Для парника не критично, а в доме не хотелось бы такого точно.
    Не факт что вся она такая, но нужно смотреть и выбирать. По мне проще купить плёнку простую, но потолще.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня использовался. В санузле, как мокром помещении.
    Но у меня нет ОСП снаружи!
    Ибо толщина самой плёнки около 0.08 мм
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня весь дом в Ютафол Н110 и Ютафол Д110
