Схема щита, 1 фаза, часного дома. Прошу критики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Elf skazki, 28.02.15.
  1. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    Всем доброго времени суток! Вопрос стал на щитке, изучил информационные материалы и схемы по форуму, и вот что получилось) Есть ВРУ с автоматом на 63А и счетчик. Система заземления в планах TN-C-S, с повторным контуром заземления рядом с ВРУ.
    Хотел бы от вас выслушать советы и предложения, только дельных. За ранее всем спасибо)
  2. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Вроде б криминального ничего нет, щитки наверное пластиковые, (ИМХО: автоматы с характеристикой В везде не стал бы ставить, например на кухню поставил бы С, с учётом пускового тока холодильника 3,5 и если уже есть какая то нагрузка возможно будет выбивать).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не тащите этот Ваш "hREN" на землю. Огребёте по нему - мало не покажется.
    №3 - 30мА.
    Почему №6 двухполюсный? Хорошо бы все автоматы нижнего ряда сделать двухполюсными.
    Чем вызван "выбор" типа УЗО АС кроме цены?
  4. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    QUOT="Avs7153, post: 12248140, member: 786828"]Не тащите этот Ваш "hREN" на землю. Огребёте по
    Тогда сделать отдельно ГЗШ для разделения REN проводника? Схему разделения проводника REN я взял в zametkielectrika. ru/razdelenie-pen-provodnika
    #3 про узо понял (30 КОм для безопасности человека;)) переделаю. #6 Почему двух полюсный нет четкого ответа, думается так безопаснее, но видимо перемудрил, сделаю однополюсным)
    По поводу УЗО АС, пологался на рекомендации того же сайта, что выше. А тот что будет в ВРУ стоят то там УЗО типа S. А есть какие то рекомендации по поводу устоновок других типов УЗО?
    То что про автоматы последнего ряда однополюсные, это было задуманно для того, что бы хватило места на один щит с 48 модулями, а если брать двухполюсные АВ то нужен будет второй щит, чего крайне не хочется (разве так не будет достаточно? С чем обуславливается тем, что предпочтителнее ставить двухполюсные АВ?
  5. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    Учту, СПС!
  6. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    @Avs7153, посмотрел у вас в альбомах схему с названием "ящик на столбе" все понял как сделать разделение. Но тут встал вопрос, контур заземления будет рядом с ВРУ, а для щита нужно будет делать дополнительный контур заземления или возможно воспользоваться этим же
    заземлением, только отделным проводником довести его до щитка и
    там соединить с RE (уже разделенной в ВРУ) в ГЗШ. Возможен такой вариан?
  7. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    ВРУ пластиковый, распределительный планировал металический. Есть предпочтение в пластике?
  8. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Если будет металлический то нужно заземлять щиток и дверку.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Серьёзно?:aga: @Elf skazki, ответил Вам уже в другой теме, нельзя REN через автомат пускать. И пишите в конце концов правильно:aga: REN это PEN а RE это PE:)
  10. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
  11. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    А УЗО №3 почему 100мА осталось?
    100 обычно как противопожарное ставят - у вас уже есть противопожарное только с номиналом 300 выше по схеме.
  12. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    @Андрей21144, все понял, проглядел) а что с повторным УЗО №13 делать оставить его или может в бане только уже поставить на 10мА?
    Да и еще система заземления ТТ получилась(
  13. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Я бы себе в баню на 10 поставил, был случай с коллегой по работе - в бане - парился и свет у него пропал, полез он к лампочке :close:, жив здоров, но теперь автомат отключает двухполюсный прежде чем в светильник заглядывает!
  14. Elf skazki
    Elf skazki
    Elf skazki
    Вот так, кто что скажет?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗМ скорее всего просто ярко пыхнет. :(
    Селективное УЗО на 80А уже нашли? :aga:
    И на фига оно на 300мА ?
    Половину схемы не видно из-за цветной заливки. :(
