S. o. s
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Greenroom, 28.02.15.
  1. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    S. o. s
    Коротко если, история следующая:
    Летом 2013 сделали фундамент. Фундамент добротный: монолитная плита с ребрами жесткости под стенами.
    Летом 2014 купил газобетон Aeroc D400, блоки 400 мм. Клали на одноименный клей. Клали стены по технологии. U-блоки над окнами, армирование стен, под перекрытие армпояс по кругу. В сентябре сделали монолитное перекрытие второго этажа.
    Зимой на плите второго этажа скопился снег. Сейчас днем тепло, а ночью температура опускается ниже ноля.
    Сегодня навестил свой дом и увидел следующую картину. Снег на перекрытии тает, вода пропитала блоки. Некоторые участки стен осыпаются. Внутри осыпавшихся участков виден лед, послуживший причиной разрушения.
    Чем это чревато. И что можно сделать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Добрый день. А Вы точно из Аэрока строили? Не может так блок за один сезон порвать. Может стоит вызвать представителя Аэрока?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Greenroom, сносите дом пока вобще не рассыпался это подделка 100 пудоф хороший блок за год так не рассыпиться
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Где блок покупали?
    Сертификаты есть?
    Вызывайте представителя Аэрока.
    Проводите независимую экспертизу на соответствие заявленным параметрам и обращайтесь в суд.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начните от печки...Расскажите про фундамент...
    Какая подушка?...(щебень, песок)...трамбовались ли слои подушки?...
    Утепленный ли фундамент?...и.т.д. Армирование, толщина?...марка бетона?
    П. С. Хотя, судя по фоткам ...фундамент не причем...:no:
  6. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    Покупал в Санкт-Петербурге в большой солидной фирме. Не думаю, что подделка. Осыпается только с одной стороны, где с перекрытия стекает вода. Остальные стены пока выглядят нормально.
  7. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Это 3,14 ц какойто, не должно так быть, пусть даже и с водой, уже ничего не поделаеш, если только снег убрать,
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У Ваших блоков по паспорту морозостойкость не менее 50 циклов.
    За одну зиму такое быть не может.
  9. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    Фундамент
  10. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    От фундамента трещины не идут. Отпадают пластины газобетона глубиной около 5 см. Как чешуя. Под такой "чешуйкой" виден лед
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Тут явно что то с конкретной партией газобетона. А что за ряды жёлтых блоков?
  12. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    Вот слой газобетона отходит. Вот лед, которые его выдавливает изнутри блока
  13. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Нравится мне ваш подход к теме :super::)]
  14. Greenroom
    Greenroom
    Greenroom
    Желтые блоки: это U-блоки над перекрытиями окон и армирующий пояс из U-блоков по кругу под плитой перекрытия. Они изначально были немного другого цвета. Плюс там внутри еще оранжевый утеплитель ЭППС. Может с этим как то связано.
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Greenroom, конечно за один сезон такого с блоком (с качественным) не должно было случиться...сейчас как минимум срочно уберите снег и попытайтесь избежать дальнейших подтеков и соответственно разрушений...
