1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-мечта из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ShagiR, 28.02.15.
  1. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток! Решил открыть свою тему т. к. строю дом из арболита. Есть много вопросов и мало ответов. Выкладываю небольшой фото отчёт, жду ваши замечания и предложения. Фундамент свайно-ростверковый, затем цоколь из кирпича плиты пкж -5. Стены арболит 42 см в два блока один с облицовкой через три ряда кладочная сетка. Перекрытие второго этажа по деревянным лагам вопрос: как утеплить перекрытия второго этажа, если потолок первого этажа планирую эмитация бруса. P1040344.JPG P1040361.JPG P1040435.JPG комино 014.jpg P1040519.JPG P1040520.JPG P1040530.JPG P1040543.JPG
  2. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
  3. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
  4. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    В зависть бросает наличие в такой близости газовой трубы! Ждем продолжения! :flag::)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У меня труба газовая вдоль участка, но я пока даже и не думаю подключаться и рассчитываю на электричество ночным отоплением. :) В регионах газ - это очень комфортный вариант по цене, а вот в Подмосковье цифры совершенно не радостные. :hello:
  6. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    На фото где видно трубу газовую хочу построить пристрой 4*9м справа. Где будет баня и летняя кухня/котельная/.котёл двухконтурный, плита. Слева гараж6*9м.,и в нём коридор вход в дом. Думаю будет нормально. Цена подводки газа 7 р. проект+20р.работа+10р замена трубопровода 10м на больший диаметр+ ещё непредвиденные расходы.
  7. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Ездил проверять, внутри дома сухо только на изоспане видны небольшие точки воды потёки см 20. Я думаю это конденсат металлочерепитцы. Видимых трещин на стенах и фундаменте нет.
  8. Bastashift
    Bastashift
    Bastashift
    Привет землякам. Тоже предстоит строится и тоже из арболита, не подскажите размеры своего фундамента и во сколько он обошёлся, если не секрет? Арболит, если позволят финансы, буду брать 40 см шириной, у нас в республике такой делает только один производитель, если не ошибаюсь, сам арболит еще не видел по этому о качестве пока не знаю, как только доберусь до образца обязательно выложу фотографию на обсуждение. Еще не подскажите какой угол наклона кровли у вас?
  9. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Привет! Размер фундамента9*10м, ширина ленты в два кирпича. обошелся где-тов100000р. Я тоже хотел взять у него блоки, но когда пришёл платить он добавил ещё по 10р за блок якобы рабочие у него выходили в выходной день. И я отказался. Так что заранее составьте договор, так надёжнее и спокойнее. А так у него вроде блоки ничего. Уклон кровли 30 градусов снег не держится.
  10. sorang
    sorang
    sorang
    Казань
    Дом под крышей и это радует. Но напрягают "аппендициты "-выносы "ПКТэшекек. Это даже не мостики, а языки холода. Продумайте как загнать их в тепловой контур. Тепло Вашему Дому .
  11. Амеличка
    Амеличка
    Амеличка
    Интересно, такой дом теплый, для сибирской зимы сгодится?
  12. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Языки холода бутет балкон. Внутри дома поверх плит положу пеноплекс, затем будет тёплый пол по всему 1 этажу. Дом то все ровно будет дышать через стены, я надеюсь?
  13. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Думаю должен быть тёплым,но время покажет. Зимы бывают тоже хололдные, ну может нетакие суровые как в сибири. Нынче планирую подключить газ, водопровод, канализацию.
  14. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Думаю сгодится. Ведь зимы у нас тоже холодные. Минимальная толщина для нашего региона 30 см, я сделал с запасом 42 см. время покажет, нынче планирую подключить газ, воду и канализацию.
  15. sorang
    sorang
    sorang
    Казань
    Подумайте ещё раз о выносах бетонных плит обдуваемых морозным воздухом, повторяюсь чтобы никто и. никогда так не делал. Для этого не нужно специальных знаний и отрицательного опыта, достаточно логики.
