1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Архипов И, У шведов, как было замечено на недавно размещеных в этой теме фотках, сйчас тенденция класть в ребра 3 прутка (х12?), причем как в 10 см-вариант ребра ("безреберные"), так и в 20-см.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @SlideRock, плодородный верхний слой грунта не может служить основанием. Причем ВНЕ зависимости от того, что над ним насыпано или положено.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @UrriS, можно пруфф? Любопытно просто - пропустил тему.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    шведы дома делают, а это гараж + теплица (см. аватар). Нагрузки с коэфф. надежности 1,5 (при снеге 230) всего 1,2т/м
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вот пруфы - аж два :)
    Утепленная шведская плита - 28 #755
    Утепленная шведская плита - 28 #822
    (Вот кстати фотки из #755 - там, вроде, даже не 3, а 2 всего прутка, ну, еще сетка есть, конечно...)
    gjutaplatta_2_122085212.jpg gjutaplatta_3_122085443.jpg gjutaplatta_4_122085556.jpg
    PS: Причем углы у плиты #755 заармированы не феншуйно - внутренний пруток, вроде как, согнут, а не до перехлеста с внешним продолжается...
  6. al185
    al185
    al185
    Подозреваю, там колхоз не лучше нашего - по "инструменту" видно. И колхозят с перезакладами шведы не хуже наших...
    Для колхозников большой выбор перезакладов Отчеты - до 6-8тыр./м2 старыми... своими руками... под каркасник до 8 стержней 12мм...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней...6*9...в два этажа из оцилиндровки...на 200 мм.
    армирование в один слой...из 10-ки...ячея 150*150...(просто такую подарили, у одного
    товарища осталось со стройки)...
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    неслабый подарок на полтонны арматуры.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Бывает...:)]:aga: Хорошим людям...хорошие подарки...:|::super:
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тогда закладываю сетку из пятерки 100*100 в два слоя под стены.
    Если плита 100, труба 16 по пенопласту, подставки под основную сетку 25, между сетками 50?
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    на 40мм лучше будет, там как раз 40+5+16 и сверху около 40-ка, а сверху по трубам как раз экстраармирование вторым слоем
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ярославль...Отзовитесь...:|:
  13. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Доброго дня! Знающие и понимающие подскажите возможно при такиих условия и грунтах просчитать УШП upload_2015-3-13_18-56-3.jpeg Подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/threads/297394/
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Барис74, так для плиты по хорошему нужно нижнее армирование. Мне, как немного понимающему работу железобетона, странно уже то, что труба укалывается не приподнятую над основанием сетку. Если поднимать сетку в центр плиты, то получается сжатая зона бетона всего 60 мм.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    @ikao2004, Здравствуйте, показал знакомому геологу. Грунт называется суглинок. снимайте 20-25 см черного грунта и стройте.
