Трещины на фильтре-колбе
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем mcreper, 28.02.15.
  1. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Здравствуйте. Помогите решить мою проблему. Выкопали колодец (9 колец, 3 кольца заполнены водой). Сантехники провели воду (около 9 метров, трубы на глубине и проходят под фундаментом дома), в котельной установили расширительный бачок zilmet, три фильтра-колбы Atlas, редуктор давления. Насос в колодце Водолей БЦПЭ 0,5-32. Также провели отопление в доме.
    Теперь о проблеме. Примерно раз в неделю появляются трещины на колбе (на фото), через которые вытекает вода (то на одной, то на другой, то на третей). Сначала думал, что бракованные колбы, но поменял уже 5 колб Atlas из разных магазинов, проблема повторяется с периодичность раз в неделю-две.
    Сантехники не понимают в чем причина. Говорят, что возможно из-за гидроударов, но насос вроде не мощный.
    Возможно нужно поменять производителя колб, но все говорят, что Atlas крепкие, или проблема все же в насосе.
    P. S. Вода пока в колодце вонючая, на вкус очень горькая. Хотя сомневаюсь, что она влияет на колбы.
    Морозов нет, так как температура плюсовая и запущено отопление.
    В чем же проблема. Заранее благодарю.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Меняйте колбы на матовые. Если у вас стоит регулятор давления то насос и бак не причем.
  3. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Давление - коварная штука)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    @mcreper, почему у Вас стоит фильтр перед реле давления? Все фильтры должны быть после реле, иначе можете угробить насос.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это - гидроудары.
    меняйте на матовые. поможет.
    проверьте давление воздуха в г/аккумуляторе. должно быть примерно 70-80% от давления включения насоса.
    реле давления и гидроаккумулятор необходимо установить между насосом и фильтрами
  6. Half_backed
    Half_backed
    Half_backed
    Купите один раз нормальные колбы высокого давления и будет вам счастье. Это что-то по типу микрогидроударов
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @mcreper, первый фильтр с сеткой надо убрать! Переставить редуктор давления (давление выставить не более 3 bar) после тройника перед двумя картриджными фильтрами.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @mcreper, поясните пожалуйста, что у Вас изображено на втором и третьем фото?
