1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Кирпичный дом с Утеплителем. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sonya 1967, 28.02.15.
  1. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Привет всем форумчанам. Купила проект. При выборе проекта думала, что главное это удобство внутренних планировок, а так же материал из которого возводятся стены.
    Смущает меня пирог стены (облицовочный кирпич, утеплитель, стена в1 кирпич),
    Строиться буду в Ярославской обл. СНИПЫ в проекте согласно региону.
    Сейчас меня очень волнует как долго проживет утеплитель в стене? и правильное ли будет решение строить по проекту, Принципиально будет кирпичный дом,
    Выкладываю планировки (внутри на первом этаже планировку упрощу)
    Главный фасад и пирог стены.
    Прошу всех высказать свое мнение.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В 1 кирпич? 250 мм основная часть? Выложите высоту этажа в свету, марку камня и раствора (должно быть в проекте). Может быть нарушен СНиП в п. 6.16.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ни разу не встречал, чтобы стена в 1 кирпич была несущей. Она по устойчивости не пройдет.
    Обычно стену кладут в 1,5 кирпича (380мм.)
  4. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Уважаемый, sgt. По ведомости расхода материалов на стены:
    Наружные несущие стены кмрпич М 100 толщина 250мм.
    Бетон класса В 20
    Высота чистых потолков 3м
    Благодарю за внимание к моему вопросу.
  5. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Отвечаю. Меня этот вопрос тоже смутил. Я обратилась к моему местному проектировщику (клиентом которого я являюсь) с вопросом: Вот есть проект из кирпича, может мне лучше выбрать керамический камень того же нашего Норского завода? На что получила ответ: эта конструкция надежна (один из его клиентов так строит 3-х этажные малоквартирные дома).Я смело на наружные стены положу плиты перекрытия: это будет проще и быстрее (не нужны армопояса) и в доме будет тепло.
    А Вы уважаемый Chudodesert, почему так считаете? Вы практик или проектировщик?
    большинство мне говорят, что 250 мм несущей стены мало. А что тогда проектировщики *инженеры-вредители* и *враги народа*?
  6. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Не беспокойтесь. Такой же пирог стены используется в монолитных жилых домах до 16-24 этажей, т. е. несущим является монолитный каркас. В вашем случае толщины в один кирпич вполне достаточно, только я бы толщину утеплителя увеличил до 150 и использовал ЭППС. Для собственного успокоения можете взять М125 или М150. Пример http://34dom.ru/261?id=125
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Sonya 1967, вы кладку ведете на бетон? Можно марку раствора?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    И тот, и другой.
    Я потому спросил про расчет, а не абсолютную величину. В СНиПе на каменную кладку есть расчет на устойчивость минимальной толщины стены. Все зависит от высоты, длины и поперечных связей. Я ваш проект не смотрел, поэтому и уточняю.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Sonya 1967, в общем я думаю марка раствора у вас вряд ли менее М25. Поэтому проблем со стеной между этажами не будет. Коэффициент бета=3000/250=12<22. Но в месте где у вас идет лестничная клетка, свободная высота стены может быть больше. Т. е. там свободная высота стены не должна быть больше 250*22=5.5 м или если у вас раствор марки М50 и выше - 6.25 м. Поэтому не превышайте данную величину.
    Но в общем я бы такую толщину не советовал, хотя можно. Просто на краю.
  10. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Уважаемые специалисты, Спасибо, что в субботу уделяете мне внимание.
    Стройку начать планирую весной этого года.
    @Жаргал80, М150- это марка бетона? То есть моя задача стоять у каменщиков над душой и следить за процессом кладки? Я к этому готова.
    Уважаемый Chudodesert, Как может называться страница в проекте, которую я должна уточнить?
    А разве можно в стену ЭППС ?
    Уважаемый sgt.
    Посмотрите картинку:
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если лестничную площадку сделаете как плиту перекрытия заходящей в стену, то прокатит.
  12. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Уважаемые мои сегодняшние собеседники, уж если со мной разговаривают профессионалы задам вам еще один, наверное самый важный на данном этапе вопрос.
    Я купила земельный участок на котором остался захороненный фундамент здания школы. Школа постройки 1938 г. Фундамент на бутовых камнях.
    С чего мне начать? Фундамент школы наверное 20*40 м. Мой будущий дом должен стоять на этом же месте. По проекту у меня 2 варианта: свайно- ростверковый и плита.
    Для обустройства моего фундамента я должна буду пригласить спец технику и полностью удалить под площадью застройки старый фундамент,(тогда у меня получится глубокий котлован и мне проще сделать фундамент из блоков), или можно залить плиту не удаляя старую ленту?
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы хоть разницу между ограждающей стеной и несущей понимаете! Пишите глупости. В кирпич только сараи и гаражи одноэтажные строят а двухэтажные дома в кирпич толщиной может строить тоько человек без мозгов, а про проектировщика слов нет...
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это марка кирпича. Вам надо будет самим затариться на заводе.
    Я подозреваю, что расчеты в проект вам не вкладывали. Это делают не так часто. Просто уточните у проектировщика или попросите его этот расчет представить со своей подписью. Там дел на страничку.
    Нельзя.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А что это даст-по несущей способности она проходит и расчет дадуд!
