На что клеить плитку в душе, чтобы не отвалилась (в деревянном доме)?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Аxаndrjdfd, 28.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Работаю с 7 производителями гидроизоляционных смесей, ни у одного нет таких рекомендаций.
  2. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Продолжаю отчет: по Вашим советам сделал так - в тех местах, где будет нашиваться кипсокартон, предварительно саморезами "протянул" каждую досочку вагонки к брусовой стене (чтобы не "гуляли"). Потом - нашил влагостойкий кипсокартон нашил на вагонку. Прогрунтовал. Небольшой зазор между акриловым поддоном - закрыл силиконовым герметиком.
    Далее - в плане закрыть мозаикой на клей "гарант +", и эпоксидная затирка.
    Теперь прошу критиковать - как быстро все отвалится/ потрескается.)
    И порекомендуйте - чем закрыть/затереть стыки кипсокартона.
    Если все плохо, и есть риск что все отвалится/потрескаются швы - то готов рассмотреть вариант закрыть стены душевой полимерными панелями. Они вообще для пола используются, но по характеристикам - мне подойдут. Влаги не боятся, крепкие, тонкие, соединения собираются в "замок". Изготовитель Германия-Австрия.
  3. andpost2000
    andpost2000
    andpost2000
    В душе по деревянному основанию обычный цементный клей долго не живёт — дерево играет от влаги и нагрузки, жёсткий шов трескается. Схема, которая держит: сначала жёстко развязать основание (ЦСП/ГВЛВ по лагам), потом обмазочная гидроизоляция (Ceresit CR65 или CL51) с проклейкой углов гидроизоляционной лентой, и только сверху плитка на эластичный клей класса C2TE S1 (Ceresit CM16, Litokol K80). Эластичность клея и гидроизоляции компенсируют подвижки дерева. На голое дерево или ГКЛ во влажке плитку не сажают — отойдёт.
