На что клеить плитку в душе, чтобы не отвалилась (в деревянном доме)?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Аxаndrjdfd, 28.02.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Добрый день.
    На даче пластиковая душевая кабина (Китай) уже несколько лет прослужила, но есть моменты, которые раздражают. Смеситель - дерьмо (предустановленный); шаткая конструкция поддона; подключений коммуникаций - сзади (иногда надо подлезть, но не нереально, и приходится сдвигать всю кабину).
    Поэтому решил заменить на стационарный душ.
    На стены нашить - Аквапанели Кнауф, на пол настелить аналогичные панели для пола.
    После - выложить стены и пол плиткой и мозаикой (комбинировать)
    Исходные данные:
    Дом - брусовой (сечение 150х150), внутри обшит вагонкой, пол - шпунтованная доска.
    На ленточном фундаменте. Грунты пучинистые, суглинок. За несколько лет после отделки дома вагонкой несколько досок (на весь дом) зимой "вывернуло" в нескольких местах. В остальном - норм. Отношу это к усадке дома.
    Климатический пояс - Московская область.
    Проживаем только летом, поэтому возник ВОПРОС- как поведет себя плиточный клей после замораживания-размораживания, тем более что эти циклы чередоваться будут постоянно.
    И, если есть варианты что будет осыпания, даже частично (такое не устраивает), то чем можно заменить плитку и мозаику. Есть какиенить панели для этих целей?
    Возможно посоветуете душевую кабину, но качественного производства?
    Если не затруднит - пришлите ссылку.
    Заранее признателен.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Аxаndrjdfd, я клеил плитку в душе на высокотемпературную силикатную мастику. Хорошая адгезия, по высыханию превращается в камень, не отодрать. Нет грязи, как с цементным клеем, высокая скорость монтажа. Переносит значительные колебания температур. Например, на нее же посажена облицовка у печи. Перепады поверхности стены с -27С по +60С, ничего не отпало.
  3. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Можете уточнить название, производителя? Или может ссылку, где покупали?
    Сколько зимних циклов заморозка-разморозка уже прошли?
    Спасибо.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Аxаndrjdfd, пообзванивайте ближайшие магазины, что торгуют каминами, печами, облицовками для печей. Я беру там. Так и говорите - высокотемпературная силикатная мастика. На всю РФ вроде всего два-три производителя, "гарант" и "терракот", остальных не вспомню. На сайте "гаранта" указана морозостойкость F=50. У меня прошло две зимы пока что.
    Всю плитку намазывать нет смысла, достаточно пять точек.
  5. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    Я использовал для плитки в бане и душевой, а так же для кладки кирпича в зоне печи клей КС термостокий от "ОПТИМИСТ". Думаю Вам подойдет. Еще момент один - используйте для плитки и мозаики эпоксидную затирку швов.
  6. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    А затирку делали? Если делали - то чем?
  7. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    А какое расстояние между плитками ? Сколько швы в мм?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Аxаndrjdfd, 3 или 3.5мм в душевой кабинке и 10мм у печи, там под камень. Затирку уже не вспомню, но не эпоксидная точно, скорее всего цементная.
  9. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Был на строительн рынке - там мне настойчиво предлагали РУСПАНЕЛИ. Типа самое современное. Эти панели можно и к стенам, и на пол в деревянном доме. А уже на эти панели - плитку. Кто-нибудь слышал или работал с такими панелями? Как они в сравнении с влагостойкими гипсокартонными (аквапанелями) Кнауф?
  10. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Не сгниёт деревянный пол под ними?
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Аxаndrjdfd, что гклв, что аквапанели, что фанеру или осб - надо все равно гидроизолировать.
    Только для гипса подойдет не всякая гидроизоляция, может слазить "чулком".
    Я буду делать в бане так:
    • ФСФ фанера,
    • сверху битумная мастика (банки 500р хватит на все мокрые места), в углах армирующие ленты, мастику на два слоя
    • поверх мастики - цементная обмазочная гидроизоляция, тоже недорогая, на два слоя.
    • можно клеить плитку на силикатную мастику
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ох сильно я сомневаюсь, что обмазочная гидроизоляция у Вас на битум ляжет. Она на минеральное основание не всегда как надо ложиться. Зачем городить такой огород?
    Вашу схему с фанерой вижу только в паре с акриловой гидроизоляцией.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Две душевых кабинки уже много лет стоят с этим пирогом. Можно и акриловой, но она дороже.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чудеса какие-то. Название цементной обмазочной гидроизоляции не напишите?
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Не вспомню, давно было. По цвету как белый цемент. Я же не сразу плитку клеил, подождал, когда высохнет, силикатной мастике необходимо полностью сухое основание. Отличная была совместимость битумной с цементной, ни малейшего намека на отслоения и т. п.
