Лак для дерева в норвежском стиле
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ВадимПро, 28.02.15.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Помогите подобрать покрытие для дерева, доступное в наших условиях. Ни разу не встречал в примерах реальных домов, построенных в России, нормальное покрытие для дерева. Как правило это либо прозрачный лак на сосне-вагонке, либо ядовитые не естественные оттенки.
    Хочется чего то как в Норвегии - примеры на фото. Может быть что-то общее есть в икеевских покрытиях для дерева "антик", о не уверен что лак из Икеи - лучший вариант для стен.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    пожалуйста. норги любят натуральное.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Спасибо! Но где можно посмотреть примеры применения их продукции? По ссылке - совершенно не понятно, что в итоге получается...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Заколеровать можно в любой цвет-ну к примеру по текносу Принципиально в этом супе-из чего сделано..Я дал вам ссылку, где делают из того, что надо-за понятные деньги. Аналог -абсолютно тот же состав -но за непонятные деньги...:))
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Простите, не понимаю что значит "заколеровать по текносу"?
    А вот те цвета, которые вы привели, это как раз то чего я хочу избежать
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выбираете цвет (по карте цветов ссылк была выше) -колеруете 1 литр-красите деревяшку-если результат устраивает-покупаете 50 литров и красите дом.
    http://www.marketzone.teknos.com/marketingzone/getitem.asp?id={12535718-B0A4-460F-BEAF-1763755C5C73}
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Все равно ничего не понимаю...
    Давайте так. Вы дали ссылку на производителя масел - это некая основа, ее нужно колеровать.
    1. Для колеровки используется колер их же производства или колер производства текнос?
    Если колер текнос, то к кому обращаться за колеровкой? К производителю масел и он мне заколерует текносом, или к продавцам текноса и они заколеруют мне принесенные с собой масла?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @ВадимПро, я бы сделал так-заказал 5 литров пробников с выбранными цветами по текносу у производителя масел. (как он это будет делать-пофигу) Получил бы баночки транспортной компанией...поэкспериментировал...и принял решение. :hello:
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Продавцы и колеруют, любой оттенок. Подходишь к продавцу выбираешь оттенок и емкость, они пр вас же и делают, пару минут занимает. Можно выбрать несколько оттенков, по этим пробникам определить, какой цвет нравится и потом уже купить бАльшую банку и покрасит весь дом.
  10. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    @nir, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, под эти покрытия подготовка поверхности нужна? грунтовка и т. п. .. И что посоветуете если есть синева (внутри сруба, после шлифовки все равно остается)? спасибо!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Немцы грунтуют / В нашем случае этот состав 100% льняная олифа+столько же живичного скипидара двойной перегонки. Но в любом случае-применяя грунт или нет-2 слоя масла колерованного с промежуточной шлифовкой..Это снаружи..внутри мне воски нравятся..белые и серые...
    Отбелить можно неомидом 500, если не поможет, стучите в личку-дам рецепт "адской смеси для синевы" любую синюгу превращает в белую блондинку.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
