Схема 1фаза/220в/15кВТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем lastcorsair, 28.02.15.
  1. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Здравствуйте,
    Строю дом, дошла очередь до электричества, немного почитав форму составил свою схему.
    Прошу оценить правильность и адекватность. Про электрику до этого практически ничего не знал. Смотрел на др. схемы и нарисовал свою. Какие УЗО и АВ в щите - не знаю.
    Прошу дать критику по схеме, адекватно ли распределил нагрузку?
    Нужны ли групповые автоматы? Есть схемы где +1 уровень иерархии автоматов.
    С уважением!
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ничего неправильно:)
    Под одно УЗО можно подключать до 5-ти автоматов. Номиналы УЗО 16,25,40,63
    Номиналы АВ на розетки 16А, на свет 10А и т. д.
  3. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Так это сильно упрощает схему. Перерисую!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены что Вам разрешат установку вводного АВ 63А ? :faq:
    Это только 13,8кВт, у Вас же речь идет о 15кВт.
    Даже если и разрешат установку АВ 63А, то "головная боль" при монтаже такого щита будет обеспечена. :(
    У Вас отопление какое будет ?
  5. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Перерисовал схему, но не понимаю что должно быть между УЗО и вводом в дом (на схеме красным).
    63А я не указывал, думал ставить 80или 100. Почему могут не разрешить?
    Отопление Газ через год, а пока эл. котел, радиаторы + чуть чуть теплого пола. Еще в раздумьях.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По одной фазе подлючают как правило не более 10кВт, что соответствует АВ 40А или максимум 50А.
    Тем более если в ближайшем будущем будет газ.
  7. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Подключили 15, по крайней мере на бумаге.
    Почему могут не разрешить поставить АВ 63А или более? Объясните пожалуйста.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вводной автомат или рубильник.
    У вас вообще, электричество сейчас есть?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Какой автомат и узо стоят в щите на "столбе"? Их номиналы? Сечение вводного кабеля (провода)?
  10. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    К сожалению, не знаю, не посмотрел, только на неделе уточню.
    Счетчик до 80А. МРСК оставили мне 25м кабеля СИП 2*16. Строители кустарным методом подцепили к нему какой-то автомат и пользовались для стройки - т. е. эл-во есть.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не совсем понимаю. Вы официально подключены? Или какой-то кусок "болтался" и вы его себе кустарно присоединили?
    От номинала вводного автомата и будет отстраиваться дальнейшая схема щитка.
    И кстати, раз уж СИП 16 кв. мм., то вводной автомат должен быть не более 50А, а это значит, что у вас максимум 11,5 кВт может быть мощность.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уточняйте.
    При таком подключении, номинал вводного АВ не следует ставить более 50А.:no:
  13. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Официально. Поставили столб, щиток, счетчик. 25м кабеля оставили "баранкой" на столбе для ввода в дом.
    Понял. Посмотрю.
    Благодарю. Как посмотрю отпишусь.
    По всем докам - ТУ, балансовая принадлежность и проч. - 15кВТ.
  14. lastcorsair
    lastcorsair
    lastcorsair
    Нашел фото счетчика на телефоне.
    63А автомат стоит кажется, верно?
  15. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    А у вас нет фотки всего ЩУ?
