Полив для малины
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rol248, 28.02.15.
  1. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Полив для малины
    Имеются несколько рядов малины длиной 8 м. Поливать ее летом одно мучение - колется, под корни не подлезть. Решил сделать стационарный полив. Куплена труба дешевая металлопластиковая 16 мм. Планирую ее закрепить на вертикальных трубах к которым подвязана проволока для малины. В трубе хочу просверлить маленькие отверстия над корнем каждого куста малины. Трубы подключены к баку поднятому на 1,5 над землей, т. е. давление минимальное. Но, так как труба будет с уклоном (для сливания воды на зиму), вода будет стекать по трубе в нижнюю точку. Нужно в отверстия вставить какие-то инжекторы. Вот только не соображу, что можно применить. Инжектор должен иметь внутренний диаметр 2-3 мм и плотно входить в отверстия в трубе. Подскажите что можно использовать в качестве недорогого (нужно примерно 100 шт) инжектора. полив.jpg
  2. Gelenwagen
    Gelenwagen
    Gelenwagen
    ХМАО Сургут
    Зачем труба? Зачем какие-то инжекторы? Еще надо расчитать диаметр отверстий по всей длине трубы, то есть в начале трубы они должны быть маленькими, а помере удаления от бака с водой они должны увеличиваться, чтобы распределить давление в трубе. Можно сделать проще, купить в магазине шланг капельного полива, он продается в разных диаметрах, разложить весной под корни малины и следить за уровнем воды в баке, почва под шлангом всегда мокрая, а по осени пока еще тепло собрать его и убрать в теплое место.
  3. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Шланг для капельного полива довольно дорог. Вода для полива из скважины ОЧЕНЬ жесткая и все маленькие отверстия быстро забиваются налетом. Несколько раз в год малину нужно пропалывать и положить шланг просто на землю не лучшая идея. Да и убирать его на зиму не хочется - металлопластиковая труба должна выдержать лет 5. Вот нашел в Китае регулируемые наконечники по цене 4руб/шт. Может такие подойдут?
  4. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Rol248, А ссылку можно в личку где нашли эту штуку? Заранее спасибо!
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Rol248, а я капельный шланг не убираю на зиму)
    Чтобы не забивались поры придумала две вещи:
    - краники на конце каждой ленты (весной открыл, всё промылось, закрыл, ну и еще пару раз в сезон).
    - просто раз в сезон просто проходить с иголочкой и делать новые маленькие дырочки где нужно.
    А чтобы не полоть - мульчирую ее скошенной равой, говорят, малина это любит.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я таких 100 штук заказал, пришли. Проверял под давлением (мин. 1,8 Атм)
    Работают как и заявлено, - распыление зонтиком с регулировкой вплоть до капели.
    Но, думаю, при давлении 0,15 Атм (вода из поднятого бака) они даже капать не станут.
    Могу проверить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-163#post-10657380
    Rol248, как Вы их хотите в МП-трубу втыкать? Они под некую мягкую трубу рассчитаны.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Для чего заказывал? Есть мысль сделать полив деревьев положив вокруг приствольного круга шланг вкруговую понатыкав в него такие полуспринклеры-полукапельницы. И это кольцо к напорной магистрали.
  8. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    У меня основная проблема это соли в воде, они забивают все маленькие отверстия.
    Ratex Заказал таких сразу 200 шт. Если не получится воткнуть в металлопастиковую трубу, то прийдеться купить ПНД трубу маленького диаметра и туда втыкать. Думаю паяльником дырки в трубе прожигать и сразу же эти штуки втыкать, пока пластик горячий. Проверьте пожалуйста будет ли вода бежать (пусть даже совсем немного) от минимального давления в трубе.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Rol248, они всё-таки в жёсткую ПНД-трубу не воткнутся. То есть, смысл в том, что надо делать отверстие с диаметром как юбка штуцера, который втыкается. А сама шейка штуцера меньше диаметром, чем юбка (на моих фото видно). То есть герметичности не будет, болтаться будет.
    То есть, в жёсткие трубы (ПНД, МП, ПП) врядли пойдёт. Так же как и любые внешние капельницы.
    Другое дело мягкий шланг или труба. Я проверял на отрезке чёрного 3/4" шланга. Садятся плотно, но при большом давлении из-под штуцера иногда проскакивает вода. То есть отверстие в мягком шланге должно быть, во первых, чуть меньше под диаметру, а во вторых, ровным по окружности, без заусенцев.
    Для таких капельниц (внешних, втыкаемых) есть специальная мягкая труба ПолиЭтиленовая. То есть, видимо как обычная пнд, только тонкостенная, мягкая, тоже из полиэтилена. В такую они встают герметично.
  10. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Я хочу попробовать прожигать дырки паяльником и сразу втыкать наконечники. При этом наверно будет плотно.
  11. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Толщину стенки не учли. Наконечники там маленькие, держаться не будут.
  12. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Как прийдут наконечники проведу эксперименты и выложу сюда результаты.
  13. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    @Rol248, @kazak1974, А можно и мне адресок? :|:
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Можно порассуждать?
    Если взять насос типа Малыш + электромагнитный клапан + такие наконечники по 4-5 на грядку = 5-6 грядок то получится работающая система автополива?
    Идея следующая. Накопительная емкость, на выходе ставим насос+клапан 220в. Далее от них разводка на грядки. Программируемым таймером в нужное время открываем клапан включаем насос, по истечении времени все отключается.
    Работать будет?
    Система можно сказать начального уровня.
    И еще. Как думаете, если насос включить через диммер с целью регулировки давления - получится?
    Выскажитесь пожалуйста.
    Спасибо
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    На алиеспрессе такого полно. Хочу там все купить.
