Земля на ноле?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kolyaseg, 28.02.15.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Земля на ноле?
    Добрый день, форумчане. Есть пара вопросов по подъездному щитку и подключению электродуховки.
    Вот наш щиток в подъезде. Вопрос 1: правый автомат С16 отведен под стиралку. Но заземляющий провод, как я понимаю, ошибочно подключен к нулевой шине (левые стрелки) вместо заземляющей (правая стрелка). Меняли щитки и автоматы ЖЭКовские электрики и вот так сделали. Насколько это допустимо и при каких условиях (не могли же они при наличии "земли" тупо в ноль воткнуть зелено-желтый провод?). При этом от соседа провод какой-то все-таки подключен на "землю" (может сам исправил?).
    Вопрос 2: грядет установка электродуховки 3.3 кВт. Стиралка 1 кВт.
    а) Можно ли развести от этого С16 автомата дальше на духовку?
    б) или стоит поменять этот автомат на С20?
    в) или же ставить отдельный автомат еще и на духовку?
    При вариантах б) и в) надо ли менять входное 40А УЗО? Можно ли это делать самостоятельно или что-то где-то регламентировано в плане суммарной мощности на квартиру? И, кстати, не должен ли был УЗО изначально быть большего тока?
  2. flanker_mgn
    flanker_mgn
    flanker_mgn
    По поводу заземляющего и нулевого проводников:
    ничего страшного нет, но для своего спокойствия можно замерить напряжение между шинами. Если не превышает 5-10 Вольт, то ничего страшного, если выше то ЖЭКовским электрикам стоит на это указать
    Автоматический Выключатель (АВ) нужен для защиты проводки отходящей от него... Соответственно его номинал зависит от сечения проводника.
    2) Желательно духовку и стиральную машину посадить на разные автоматы, а правильнее вместо АВ установить Автомат Дифференциального Тока (АДТ). На АДТ экономить не стоит... Для себя я выбираю ABB. Дорого, но надежно.
    Далее подробно приведу методику расчёта (для чайников), на случай если духовка или стиральная машина будут другой мощности и можно было самостоятельно пересчитать
    3) Подбор сечения проводников и номинал АВ или АДТ:
    а) вычисляем силу тока в проводнике по формуле: I (сила тока)=P (мощность)/U (напряжение)=3300Вт/220В=15А. - для духовки и 1100/220=5А - для стиральной машины.
    Если запитать духовку и стиральную машину от одной линии, то мощности складываются и силы тока соответственно тоже.
    б) Медный проводник (в среднем, без учёта способа прокладки, качества провода и т. д.) без нагрева выдерживает 10А на 1 мм. кв сечения, т. е. сечение проводника составит 1,5 мм. кв. Но я бы для себя выбрал большее сечение (2,5 или 4мм.кв) если вдруг понадобиться запитать от этой линии варочную панель.
    в) Определившись с сечением проводника по приведенной выше формуле вычисляем силу тока и подбираем ближайший номинал АВ или АДТ. I=2.5*10=25А или 4*10=40А. Кстати цифра на автомате означает ток срабатывания АВ.
    По поводу замены входного "УЗО": на фото не очень хорошо видно, но предположу, что от "УЗО" отходит проводник сечением 4 (максимум 6) мм. кв. Если 4, то не желательно менять "УЗО", т. к. провода начнут нагреваться.
    Самостоятельно Вы можете сами менять в щитке всё, что не опечатано и находится после узла учёта (счётчика).
    И если Вы хотели отделаться только заменой автоматов, то лучше этого не делать и протянуть дополнительные... на фото отходящие от автоматов провода "хилые".
    Надеюсь, что помог... Мой первый пост и просьба не пинать...
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @flanker_mgn, Спасибо за ваш первый пост и за подробную инфу. Не понял с разбегу, что есть АДТ и в чем отличие от УЗО, но прочитав статью, все понял :)
