Домик\ мастерская\ сарайчик из деловых обрезков бакелитовой фанеры
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Groshnn, 28.02.15.
  1. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Мира вам, уважаемый All !
    Прошу покритиковать идею по строительству столярной мастерской (она же сарайка, он же пасечный домик) из бруса и бакелитовой фанеры, толщиной 18 мм.
    Видится как каркасное строение, где стойки из бруса 150хч150, а стены и пол из деловых обрезков бакелитовой фанеры, толщиной 18 мм.
    Можно и утеплить и печечку русскую для обогрева сварганить.
    Какие минусы могут быть?
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Минусы - стойки из бруса. Используйте доски. Брус и каркасник не дружат из-за плохого поведения бруса. Плюс это мостики холода, если утеплять будете.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Groshnn, 150х150 на стойки, излишество. Достаточно 100х150.
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    150х50 даже хватит тем более для сарая - из такой доски дома строят.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто спорит? ТС пишет про брус, может быть у него с досками проблема:)
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Или он как один из форумчанинов которому все говорили не строить каркасник из бруса, но он был всех умнее и даже видео на ФорумХаусТВ выложил, хотя место для этого видео в теме "Как не надо строить дом".
    Без обид ТС, мы пока ничего не утверждаем, но брус - это не для каркасной конструкции. Тем более если доску рассматривать вместе с фанерой, то это супержёсткая конструкция будет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Строить каркас можно из чего угодно, из бруса, кругляка с хорошим качеством. Главное, уметь это делать. Я умею и строю.
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Groundworkturf, брус проблематичнее в этом т. к. может крутануться вертолётом и доставить существенные неприятности, а доска есть доска. У меня тоже в моём каркаснике есть брус, но я бы не рекомендовал всем бы так делать т. к. вы правильно пишете, что надо уметь.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Начните с предполагаемых размеров.
  10. Groshnn
    Groshnn
    Groshnn
    Нижний Новгород
    Видится
    3,5 метра в ширине
    и 8 метров в длину
    высота 2,2
    крыша односкатная
    Текущий год сложился не так как планировалось зимой, поэтому вопросы строительства каркасника ещё актуальны
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я сейчас начал строительство кладовки-сарая 3х6 м. Планирую нижнюю обвязку собирать из бруса 150х150 мм длиной 6 м. Что посоветуете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень не комфортно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @лучшесам1, если брус хорошего качества, не сердцевинный и т. п., то можно.
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @лучшесам1, выше верно написали "если хорошего качества", но 1). его надо найти 2). надо понимать (иметь опыт) о чем идет речь и как это выглядит на практике. Если оба условия выполнимы, то вперёд. Но ответить на второй вопрос надо достаточно честно. когда бываю на рынках, то часто там лежит то, что не хотелось бы рекомендовать покупать. Как вариант купить клеёный брус или склеить его самому - его точно не поведёт. Ну или рискнуть с обычным. По поводу 2,2м. не соглашусь с предыдущими сообщениями. Я построил себе "баню" которую 4 года использовал как временный домик с высотой потолка 2,2 и не заметил недостатков кроме следующих: нельзя потянуться в полный рост стоя и потолочные светильники можно использовать только плоские. Ну и объем воздуха уменьшается, что усложняет задачу наладить хорошую вентиляцию. О выбранной высоте не жалею. Ну может 2,3 сейчас бы сделал, а то иногда высокий друг приезжает, а мне с ростом 1,76м всё устраивает.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DimaVSmith, :hndshk::hello:
    :hndshk::hello:
    У меня внук больше двух метров ростом:aga:
