1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Протечка. как спасать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Shuta, 28.02.15.
  1. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    Помогите советом! Со второго этажа на первый и под пол текла вода..сколько, не знаем, возможно 2-3 дня средней струей... Залило деревянные перекрытия между 1 и 2 этажом и пол..дом отапливается весь год, высохнет ли утеплитель или все сгниет? Надо вскрывать? Эта мысль приводит в ужас(
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Shuta, Конструкция перекрытия у Вас какая? Что над чем и какие плёнки использовались?
  3. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    Так. Значит на втором этаже: дерев доска, изовек, 2 слоя роквул, изовек, обрезная доска. Хотели натяжные потолки-не успели... Пол такой же, только 3 слоя утеплителя...
  4. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    Сосед говорит отопление на полную и просохнет..что утеплитель воду не впитывает...
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Просохнет, но в течении времени.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Shuta, Изовек. Который из?
  7. stroika58
    stroika58
    stroika58
    Пенза
    Да как же Вата сгниет. У нас бывает и в воду попадает при транспортировке и ничего. Сохнет быстро.
    Ну, что значит он не впитывает. В том виде как обычная вата нет, но вода во внутрь проникает по волокнам. Он форму не меняет, но и время нужно, что бы влагу выпарить.
  8. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    @mfcn, либо первый, либо второй пункт (точнее не скажу (
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Shuta, Между первым и вторым вариантом разницы как между медузой и слоном. В общем большая разница.
    Давайте по фото тогда.
    Я к тому, что если ветрозащита - то действительно высохнет, но если пирог обернут в пароизоляцию - то он не просохнет очень долго и вполне вероятно может прогнить...
  10. Shuta
    Shuta
    Shuta
    Заокский
    @mfcn, хорошо! Будем в выхи смотреть предметно.
