Постоянно влажная стена - варианты укладки плитки?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем montazh170, 28.02.15.
  1. montazh170
    montazh170
    montazh170
    Доброго дня всем форумчанам. Столкнулся со следующей задачей:
    Имеется санузел в подземном сооружении (бомбоубежище). Последний ремонт там был, видимо, при закладке самого бомбоубежища :). Одна из стен постоянно влажная. Сейчас весна и период таяния снега. Посему влага практически превратилась в ручеёк (и будетпревращаться периодически в зависимости от погоды). В силу специфики помещения избавиться от влаги и протечек невозможно. Стоит задача довести санузел до приемлемого состояния (положить плитку).
    Насколько я вижу есть 2 варианта:
    1. Замазать большим слоем Ротбанта и Плиточного клея.
    2. На небольшом удалении от стены (~5 см.) поставить лист Влагостойкого гипсокартона и на него положить плитку.
    Вопрос- какой из вариантов продержится дольше? (чтобы плитка не вспухла и не отвалилась)?
    Понятно, что санузел стоит в нежилом помещении и добиться домашнего комфорта, где можно рассиживаться, задача не стоит. Задача привести в божеский внешний вид санузел.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможно. Пенетрон решает проблему.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
  4. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    Здесь проблема другого характера - куда просочившуюся воду отвести! Если есть куда то не проблема.
  5. montazh170
    montazh170
    montazh170
    Sleng, porta- Спасибо за ответы. Я посмотрел инструкцию на Пенетрон- у меня, к сожалению, нет 28 дней на высыхание его + остальные работы.
    bamblbi, также спасибо за ответ. Не совсем понятно- как или каким образом отводить воду? Оставлять в стене канал для нее или внизу на полу сделать слив? И как это может решить проблему "взбухания" стен?
    P. S. Знакомый рассказал о следующей технологии борьбы с протечками. Сверлятся несколько отверстий в бетоне (вокруг места протечки). Вставляются в них некое подобие нипелей. И через них закачивается под давлением 2 компонента, которые при взаимодействии расширяются как пена. Затвердевание состава- 2 дня. Попробую вызвать специалистов и посмотреть на результат.
  6. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    Смотря какой вам вариант подойдет ? Правильный затратный или по простому?
  7. montazh170
    montazh170
    montazh170
