1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Расчет нагрузки на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kiria13, 28.02.15.
  1. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый день.
    На данный момент строители предлагают делать плиту. Грунт: 25см торф, потом суглинок на 2+ метра, дальше не знаю. Грнутовые воды 1-1.5 метра. (Сейчас в шурфе поднялось до уровня в метр, но сейчас много воды, в принципе... может поднялось по сезону).
    Посчитали плиту по деньгам - дорого. А главное дом с цоколем в два уровня, с разностью почти в 60 см. Плита будет на "нижнем уровне", а для большей части дома нужно еще поднимать цоколь - это дополнительные затраты + приимущество плиты, что уже есть пол, перестает работать. В повшенной части нужно будет засыпать ПГС и делать стяжку.
    В общем, задумался о варианте ленточного фундамента, в виде перевернутой буквы T. Думаю сделать площадку шириной 80 см, а ленту сверху шириной 35 см.
    Во-первых, вопрос по конструктиву самой ленты. делают ли такую разницу между подошвой и лентой? Примет ли подошва нагрузку от ленты равномерно? Или нужно делать плавное уширение: 35 -> 60 -> 80?
    Во-вторых, просто того, что мне хочеться, еще не делает такой фундамент примелимым в данном случае. Поэтому решил просчитать нагрузку на фундамент по худшим стенам. Для этого нужно посчитать массу различных элементов дома. Пока вопрос в полном списке того, что нужно считать (позже будет вопрос по добавочным коэффициентам и нормативным значениям, часть знаю, но многое, вероятно, еще нет).
    Итак, что должно включаться в расчет нагрузки:
    1. Крыша (то что распределяется на всю площадь кровли):
      1. Снеговая нагрузка
      2. Ветровая нагрузка
      3. Вес кровельного материала
      4. Вес стропильной системы (стропила + коньковый прогон + мауэрлаты)
      5. Вес обрешетки
      6. Вес крепежа (как считать? просто коэф. ?)
    2. Крыша - мансардный этаж (вес приходится на крышу (только внутреннюю часть, без свесов на фронтонах) -> на стены, в соотв. с выбранной стропильной системы)
      1. Утепление мансардного этажа
      2. Черновая подшивка мансардного этажа
      3. Отделка мансардного этажа (гипсокартон)
      4. Крепеж (?)
    3. Перегородки второго этажа
    4. Перекрытия между первым и вторым этажем
      1. Плиты перекрытия
      2. Пирог чистового пола (как считать его вес? или он входит в номативные 150кг/м2?)
    5. Стены коробки (керамзитобетонные блоки, как посчитать вес раствора?) + несущие внутренние стены
    6. Пол по грунту (его нужно вообще учитывать? оно же, по сути, на грунт давит, а не на ленту)
    7. Дымоходы/вентканалы
    8. Камин (топка + отделка)
    Что еще?
    Хочу знать, какой ширины нужно делать подошву такой ленты, исходя из того, что несущая способность грунта 1кг/см2 (10 тонн/м2), т. е. исходя из наихудших условий.
    P. S. Возможно уже есть инструкция, какие нагрузки учитывать, но не нашел :(
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    делают. армировать подошву
    надо соответственно величине вылета консоли
    ветровую не надо учитывать.
    по кровле берите 120 кг на кв. м. на все случаи жизни (стропила, утепление, покрытие). и добавляйте снеговую нагрузку к этой цифре. не знаю, сколько она в минске.
    не входит. толщина стяжки на 1800кг и на 1,1. получите вес на кв. м.
    и считаем на расчетные нагрузки, а не нормативные. то есть не 150, а 195кг на квадрат - полезная нагрузка
    плотность раствора 1800кг/куб. плотность КБ Вам известна по параметрам блока и его весу.
    считайте сколько в 1 кв. м. стены блоков, а сколько раствора. узнаете среднюю плотность стены.
    далее плотность на высоту стены, на толщину стены, все это на 1,2 домножить - получите нагрузки от стен на 1 метр длины.
    На уступах ленты есть грунт. и часть пола, которая над уступами ленты, считайте, давит на ленту.
  3. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    вы не учли временные нагрузки
    На сегодняшний день в Беларуси действуют большинство СНиПов, принятых в СССР. Национальных нормативных документов, регламентирующих эту часть СМР не нашёл.
    В РФ согласно СП 20.13330-2011 пункт 8.2.1. нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3.
    Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок для квартир жилых зданий 1,5 P, кПа
  4. SegSek
    SegSek
    SegSek
    Ревда
    Белорусские коллеги рекомендуют нагрузки и воздействия на конструкции, а также расчетные ситуации следует принимать в соответствии с требованиями
    Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия: СНиП 2.01.07-85.-Введ.01.01.1987. –
    М .: Госстрой СССР, 1987
    лично я с этим согласен...ибо в рфии такого напринимали!
  5. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Всем спасибо.
    Грубо посчитал, получилось, что нужно делать подошву шириной 0,8 метра. В одном месте, почти без запаса, т. е. под одной из внутренних стен по хорошему нужен 1м...
    Решил без геологии не гадать. Сейчас жду результатов геологии.
    Возможно остановлюсь на фундаменте забивные сваи + ростверк + теплый пол по грунту. Но окончательное решение, после результатов геологии.
